新人请教~~
查看: 1709|回复: 8| [复制链接]
jann 终极 Fans 发消息
发表于 06-12-10 08:51:23 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
为了练习和资金问题,偶弄了台IW02(ENZO的壳子),OP了轴承,其他的都没换,没场地啊,于是就在地板砖上跑,可是发现速度快的时候没办法大幅度的转弯,方向一大就来一个180度的甩尾,汗得不行~是不是因为轮胎抓地力不够?还有一个问题,就是我把车车的开关打开后就会有很大的声音(貌似电流那种)然后电机会自己转,一下一下的,虽然只是很小的角度,但是看得我那个汗啊~有的时候又没有这种现象了~不晓得怎么回事- -#还有~是不是倒车需要的电流比前进大些?
yanfeifei RC 新手 发消息
发表于 06-12-10 08:54:28 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
我的车有时候也是这样!我也不了解是怎么回事!我怀疑可能是敏感度调高了!
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 06-12-10 09:19:52 |显示全部楼层 来自: 美国
后轮的抓着不够。后轮换软胎吧。10度,或者更低的,用软的扭腰,前轮换硬弹簧。
jann 终极 Fans 发消息
发表于 06-12-10 09:27:43 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不好意思啊~"10度,或者更低的,用软的扭腰"怎么讲?
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 06-12-10 09:36:38 |显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 jann 于 2006-12-9 20:27 发表
轮胎是有不同软硬的,度数越低的话越软。扭腰板的话掌管后轮的抓着,越宽越硬,后轮抓着越差,越窄越软,后轮抓着越好。
jann 终极 Fans 发消息
发表于 06-12-10 09:54:39 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
哦哦~~~谢谢~~
余博立 元老 Fans 发消息
发表于 06-12-11 07:01:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
     钉呔可跑
jog 超级元老 发消息
发表于 06-12-11 12:07:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
甩尾,是因为前胎抓地太高,所以两个方法,前胎换更硬,或者后胎换更软的。一般来说,原装IW的胎就很硬了,建议找商家买些后胎,度数越低胎越软,就越抓地。
马达那个,应该是控的中点没调好。如果是IW的数码控,可以调舵盘左边的那个开关,往上、下各调几下,试试看。
jann 终极 Fans 发消息
发表于 06-12-11 14:36:15 |显示全部楼层 来自: LAN
晓得啦~~谢谢楼上的兄弟~
