梵灵映画 长老 Fans 发消息
发表于 14-11-17 04:00:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
部分零件国内没货,只能海外代购,质量也得不到保证。碰巧得知坛子里有位大神能用弹簧钢做精雕,于是拆下来测量数据准备委托制作几个差速杯。
顺便进行了极端的差速调教,很好奇中差这么小的阻尼,会是什么效果。根据我的推测,过弯时候后轮受阻而将动力传输给前轮,这样或许能增加过弯转向的能力。仅仅是猜测,实际效果明天下地便知。
欢迎猜测和探讨。
gmkyoko 金牌 Fans 发消息
发表于 14-11-17 08:48:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
应该会是很转向不足,猜的
angelxxx 金牌 Fans 发消息
发表于 14-11-17 09:18:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
中差那么稀,起步和加速会没力喔,车子一加速,动力全到前轮去,而加速时前轮的抓地力不足,轮子可能会空转浪费动力。
发表于 14-11-17 09:18:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
相应的出弯加速也会变慢
梵灵映画 长老 Fans 发消息
发表于 14-11-17 11:42:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
哈哈,试似乎都有可能,下午试试就知道了。起步加速魅没力不太好理解,因为起步时候不是四轮受力均衡吗?我中差下3000就是为了把效果放大到极限,对比之前中差10万看看有什么大区别。
afcpk 超级元老 发消息
发表于 14-11-17 14:05:45 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
起步重心后移,后轮抓地显著提高,而中差会吧动力分配到负荷相对较小的前差,这样前轮就克服了摩擦力,开始打滑加剧了轮胎的磨损,车还不快。
梵灵映画 长老 Fans 发消息
发表于 14-11-17 17:45:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
afcpk 发表于 14-11-17 14:05
起步重心后移,后轮抓地显著提高,而中差会吧动力分配到负荷相对较小的前差,这样前轮就克服了摩擦力,开始 ...
好漂移,能直线,转弯半径变小,起步也没大家分析的那么损动力,相反的,4轮磨损均衡了,不像之前磨损后轮太厉害。
现在一改之前的主要磨损后轮的情况,现在磨损均衡。
操控也均衡,我感觉挺适合我的手法,然后突然地板油能飘,不突然地板油也能直线,转弯半径变下,漂移弯半径也精确了。
根据我的分析就是,对比起之前常规的中差浓度高的设定,我目前的设定中差浓度非常低,所以转弯时候后轮受阻,动力分配前轮,但是前轮差速阻尼也不大,所以转弯半径减小,转弯灵活了。
然而后差速浓度极大,突然地板油就能打滑飘起,而匀速地板油则依旧可以直线。总的来说本次尝试得到了我想要的答案,和接近我操作手感的调教了。下一次中差考虑直接低阻尼润滑脂试试。
没有出现兄台说的前轮打滑的情况,看来车身重还是有好处的。。。
梵灵映画  我的手法漂移过弯居多。  发表于 14-11-25 21:04
Allenyan  拉力很多时候是需要漂着切弯的。砂石这些低抓的路面还将就贴地走线显然是不可能的。除非你都是在沥青路面玩  发表于 14-11-25 13:10
梵灵映画  试了,我下午测试了水泥路,沥青路,砂石路,石板路,土路。  发表于 14-11-17 18:38
afcpk  好吧,要不直接拉力试试。  发表于 14-11-17 18:18
Allenyan 论坛元老 发消息
发表于 14-11-25 13:07:58 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
弯道后轮如果动力失去太多,你可以想象下前驱车的感觉,推到不行
梵灵映画 长老 Fans 发消息
发表于 14-11-25 21:01:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
问题是,完全没觉得失去动力呢。
