wr8定制纯钢尾翼
查看: 6559|回复: 31| [复制链接]
akin 元老 Fans 发消息
发表于 14-11-24 14:42:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
纯白钢制造,厚度1mm!强度绝对大于原厂那个渣渣,本人尾翼经过无数次修补修补在补强,再也受不了这个蛋疼的尾翼,所以本着论坛都有大神自己造车壳,我干嘛不能去造尾翼的信念,让自己执着一把?经过无数次改良,打磨,与车壳贴合度的校准,终于!一个样品诞生了,采用类似原厂的双层结构,并且大于pc的强度的材质。要是操变形了,还能在拿下来自己敲直!好了,不扯淡了,上图给大家鉴定下!这个只是一个完工百分之90的产品,还需要喷漆,上贴纸!不过这些事也可以自己做,暂定黑色!
akin 元老 Fans 发消息
发表于 14-11-24 14:45:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
由于第一次做这玩意,太多的第一次!只能做出这样有棱有角的产品,尾翼的强度让我肃然起敬!放心,绝对有可能会出现倒车2刀流!真的不夸张的,虽然这次的产品不是很美观,个人总结原因不够张扬!尾翼高度在高点就好了,但是我只想说,高度带来的后果就是翻车后尾翼在地面的磨擦,相信翻过车的亲们知道,车顶在路面滑行!这个时候尾翼如果太高的话,刮蹭地面的突起物,作用力会直接给尾翼和车壳的结合处,说重点的话,会导致尾翼与车壳结合处撕裂!但是初代产品完全没必要担心,尾翼低矮,水平切面!对于初代产品质量上我无话可说,绝对秒杀所有淘宝各种金属尾翼!这尼玛真的是钢!就像还没开刃的刀具,这硬度!倍爽!而且不用担心翻车导致2次受伤
songyang376 金牌 Fans 发消息
发表于 14-11-24 15:26:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古锡林郭勒盟
帅!
akin 元老 Fans 发消息
发表于 14-11-24 15:33:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
songyang376 发表于 14-11-24 15:26
帅!
一般啦,还要改进!谢谢顶帖
afcpk 超级元老 发消息
发表于 14-11-24 16:54:37 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这是要火的节奏呀?先来3个用用!!!
吴家二少 元老 Fans 发消息
发表于 14-11-24 17:25:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
敢动模型,模型感动,自己动手丰衣足食
akin 元老 Fans 发消息
发表于 14-11-24 17:35:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
afcpk 发表于 14-11-24 16:54
这是要火的节奏呀?先来3个 ...
在火也没你车壳火
afcpk 超级元老 发消息
发表于 14-11-24 17:45:10 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
akin 发表于 14-11-24 17:35
在火也没你车壳火
你这起到了画龙点睛之笔!我甘拜下风!
akin 元老 Fans 发消息
发表于 14-11-24 17:56:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
afcpk 发表于 14-11-24 17:45
你这起到了画龙点睛之笔!&# ...
哪里哪里,施主谦虚了!接下来就是量产了
akin 元老 Fans 发消息
发表于 14-11-24 17:56:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
吴家二少 发表于 14-11-24 17:25
敢动模型,模型感动,自己 ...
哪里哪里,就是没事折腾
