貌似头车左边顶下止点螺丝的那个位置是好像比右边要高一点。这个op的底板貌似出厂没打磨好啊,如果所示的位置需要用砂纸打磨了才能把波箱下座安进去,不然的话就得使劲的硬塞进去上螺丝。而原装底板好像一塞就进去。前后波箱的这个位置都要打磨一下。中轴齿按大家的经验,直接拿awd的来diy,由于没经验,第一颗齿壮烈牺牲了。珠差和波箱之间的虚位挺大的,所以在珠差齿的对面轴承那里垫了个0.3mm的垫片,还留了0.1mm左右的虚位,因为是按照电房的做法,所以不垫太死了,前后波箱都一样。奋斗了一晚,后面基本弄好了,弹簧是随便选了个颜色装上的,后轮camber我选了2度的装上,不知道是否可以。本来想装1.5度的上AB的,无奈有一边的上ab和球头套合的太紧了,怎么打磨都还是紧。所以就换了套2度的AB,不知道有什么方法否? |
