卧槽!kt18咋对频?
查看: 7894|回复: 13| [复制链接]
小姐。别太高挑~ 终极 Fans 发消息
发表于 15-1-16 11:55:19 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
妈蛋!咋对频咋都对不上啊!我要疯了!
路飞9 超级元老 发消息
发表于 15-1-16 12:01:41 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有截图
发表于 15-1-16 12:52:03 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
试了,只能动方向
发表于 15-1-16 12:52:50 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
控灯还一直闪
路飞9 超级元老 发消息
发表于 15-1-16 12:54:39 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
把电机拆了!用一节电搭着看电机有没有用!
路飞9 超级元老 发消息
发表于 15-1-16 12:55:24 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
控的电是不是没了!应该是控没电了!
香草牛奶煮酱油 终极 Fans 发消息
发表于 15-1-16 13:08:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东
                  京商mini kt18枪控调置
常用的功能设置KT18其实都有了,但很多TX对KT18的设置方法经常不清楚(我自己开始用KT18时也是这样),我简单整理了一下经常会用到的几个功能——《KT18简明设置指南》,跟KT18的TX分享:
1、恢复出厂设置
按住油门微调下,同时打开电源;打开后,保持按住油门微调下3秒后,确认LED已经点亮,此时松开油门微调。至此完成恢复出厂设置;
2、前进、后退反向
按住油门微调下3秒钟,然后扣油门(前进方向)。每扣一次,油门反向一下;
3、方向steering反向
把方向打到最右,然后按方向微调L保持3秒。每操作一次,方向反向一次
4、调节油门行程
把油门扣到底(前进方向)保持住,然后按油门微调“上”(p),这样,前进时达到全行程量的时间变快。如果按油门微调“下”,则前进时达到全行程量的时间变慢(甚至无法达到全油门行程);
5、调节刹车强度
把油门抬到底(倒退方向)保持住,然后按油门微调“上”(p),这样,刹车效果变弱(后退变慢)。如果按油门微调“下”,刹车效果变强(后退变快);
6、调整转向舵量
转向舵角是左右分别调整的(达到调整范围极限时会出现“噼噼噼”的声音)
6.1调整右舵量
把方向轮转到右转极限,然后按方向微调R--》舵角增加;按L--》舵角减小;
6.2调整左舵量
把方向轮转到左转极限,然后按方向微调L--》舵角增加;按R--》舵角减小;
希望对大家有帮助!
香草牛奶煮酱油 终极 Fans 发消息
发表于 15-1-16 13:09:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东
精华帖有讲解的。。。多看看!
豪杰电讯 论坛元老 发消息
发表于 15-1-16 14:00:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果不是对频问题,检查一下电池电量,或者马达线是否松开,马达线松的情况很常见!!!
香草牛奶煮酱油 终极 Fans 发消息
发表于 15-1-16 23:15:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
控没电一直闪,车子也变很慢,
