恰似一迦慺梦 RC 新手 发消息
发表于 15-1-25 20:50:01 |显示全部楼层 来自: 中国山西
     本人就一新手, 爱上了MINIZ  玩的不亦乐乎,  儿子哭的厉害,就动了下遥控·就给乱了。本来的倒车 变成刹车,一开电门就是哗哗哗的跑。  网上看了,有点迷糊。  求大神指教。 坐等。
小姐。别太高挑~ 终极 Fans 发消息
发表于 15-1-25 22:38:04 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
在优酷上搜miniz mr03对频有视频
香草牛奶煮酱油 终极 Fans 发消息
发表于 15-1-26 00:02:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
                  京商mini kt18枪控调置
常用的功能设置KT18其实都有了,但很多TX对KT18的设置方法经常不清楚(我自己开始用KT18时也是这样),我简单整理了一下经常会用到的几个功能——《KT18简明设置指南》,跟KT18的TX分享:
1、恢复出厂设置
按住油门微调下,同时打开电源;打开后,保持按住油门微调下3秒后,确认LED已经点亮,此时松开油门微调。至此完成恢复出厂设置;
2、前进、后退反向
按住油门微调下3秒钟,然后扣油门(前进方向)。每扣一次,油门反向一下;
3、方向steering反向
把方向打到最右,然后按方向微调L保持3秒。每操作一次,方向反向一次
4、调节油门行程
把油门扣到底(前进方向)保持住,然后按油门微调“上”(p),这样,前进时达到全行程量的时间变快。如果按油门微调“下”,则前进时达到全行程量的时间变慢(甚至无法达到全油门行程);
5、调节刹车强度
把油门抬到底(倒退方向)保持住,然后按油门微调“上”(p),这样,刹车效果变弱(后退变慢)。如果按油门微调“下”,刹车效果变强(后退变快);
6、调整转向舵量
转向舵角是左右分别调整的(达到调整范围极限时会出现“噼噼噼”的声音)
6.1调整右舵量
把方向轮转到右转极限,然后按方向微调R--》舵角增加;按L--》舵角减小;
6.2调整左舵量
把方向轮转到左转极限,然后按方向微调L--》舵角增加;按R--》舵角减小;
希望对大家有帮助!
恰似一迦慺梦 RC 新手 发消息
发表于 15-1-27 10:26:30 |显示全部楼层 来自: 中国山西
谢谢大神。
恰似一迦慺梦 RC 新手 发消息
发表于 15-1-27 10:26:57 |显示全部楼层 来自: 中国山西
香草牛奶煮酱油 发表于 15-1-26 00:02
京商mini kt18枪控调置
常用的 ...
谢谢·  我多在试试、
香草牛奶煮酱油 终极 Fans 发消息
发表于 15-1-27 11:32:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东
恰似一迦慺梦 发表于 15-1-27 10:26
谢谢·  我多在试试、
我也试过类似这种情况,左右方向反了,没有倒车,开车直接前进,往倒车方向油门加大,往油门方向油门变小,
恰似一迦慺梦 RC 新手 发消息
发表于 15-2-7 13:50:45 |显示全部楼层 来自: 中国山西
京商mini kt18枪控调置
常用的 ...
我是KT19的控  我一直就找不到所谓的微调键。KT18有个按钮   KT19就没有按键。
香草牛奶煮酱油 终极 Fans 发消息
发表于 15-2-7 15:00:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东
哎呀,我还以为你的是18控,不意思,
