假如你每天签到拿4经验,300000/4=75000天,如果从1岁开始签到,那100年=36500天,你差不多要活200年保持每天签到(谁知道200年后还有没有签到这玩意),如果你每天再水4经验,时间减半,但考虑现实,你不可能再活100年,取50年吧,你就要每天水16经验,可能你是个勤快的人,每天水32经验,那就需要25年!!!再如果你是个大水怪,每天水64经验,那就只要12.5年!!!还如果你个心急的人,每天水128经验,你只要6.25年!!!!假如你已经急不可耐了,每天水256经验,那你碉堡了,只要3.125年!!!当然,你会觉得3年还是太远了,每天你闲的蛋疼,忙忙碌碌的水512经验,碉堡了,你只需要1.5625年,只比1年半多一点!!!什么!!你还不满意,那你觉得你可能一天水1024经验吗,可能吗!!可能吗!!!据说回复100字或者一百字以上可以得到11~30经验,小森好心动的赶脚。。。。那么,按照队形,点击复制,吧我的话复制一片,拿经验妥妥的。按用户去重,即1个用户对同一个贴子回复N次,仅算作1个有效回复。所以只需要没人一个回复帖哦有效回复1至10以内1~2分有效回复11至15以内2~3分有效回复16至30以内3~6分有效回复31至50以内6~11分有效回复51至100个以内11~30分有效回复大于100个好贴有机会赢得额外加分。 复制下面这段话.几天就8级。不信你试试, |
我有,整体材质都是混炭塑料,整体精度高,螺丝都是12.9级的,这个点赞,但是由于混碳,整体材质偏硬,韧性较差,有以下几个问题: 1.前A臂的臂码插销处容易断裂。(有两家能有S10b的A臂代用,不分左右) 2.后桥壳体由于不是整体结构(不类似AXIAL产品),轴管的四颗螺丝尺寸偏小(M2)容易滑丝脱出来,解决方案可以用等长M2.5螺丝+轮胎胶(注意不是螺丝胶)。 3.后尾翼撑杆偏脆弱,容易断裂了。(断裂后可以用长螺丝固定于车顶后方) 4.前LED大灯流明值偏低。 5.后避震弹簧偏硬。 6.电池更换非常麻烦。 7.转向拉杆球头及球头帽公差偏大。 8.后桥上拉杆脆弱,自己更换。 以上小弟一点玩后拙见,仅供参考。 |
