我买过,后来出了,爬的性能不强,跑的不快,是娱乐车,胎皮不是狠抓,柏油马路除外,因为是头差,所以前轮一个轮子受力时,另一个轮子转,受力轮不转,所以没有爬性,有人说有后直桥,好的,因为轮子胎皮不是太抓,在加后避震超软,后面配重很轻很轻,所以直桥的作用很小,攀爬是有一个轮子收力,整个车就会向前移动。接下来说一下速度,严格说90026是全地形车,所以,考虑有力量的前提下,齿轮配比就不会偏高速,所以它的速度也很一般,所以说是全地形,什么都有,实质上也是什么都没有,有点不伦不类。但是刷街,跑跑越野路面还是很开心的。 |
