抽空把ORION WASP引擎的说明书翻译了一下,还学习了一些引擎调教及磨合方法,发上来给大家参考下! PS:以后所有WASP引擎里面我都会放一份在里面,方便大家随时阅读 ORION WASP REV 引擎使用手册 亲爱的用户: 非常感谢您选择了Team Orion的CRF Wasp REV.12 引擎。在阅读该说明书前,请先了解引擎各个方面结构。 为了将引擎发挥最大性能,请按照以下说明使用。 安全使用及使用警告: 该产品为高科技竞赛用引擎,决非玩具。 该引擎在工作中,引擎本身及相关附件会产生非常高热量,请在引擎冷却很长时间后才能触碰引擎及其附件。 该引擎是设计给高性能R/C车使用。 该引擎由CRF排气管配合调教及设计。使用原装排气管将最大程度的发挥引擎的性能,并且该产品通过EFRA认证,有效控制噪音。请参见配件列表查看详细信息。 为了别人安全,请将该产品放置在远离儿童的地方摆放。 引擎设计: 高科技结构的的CRF Wasp REV.12 引擎是目前市面上独一无二的,也是世界上最先进的设计之一。不象其它引擎,活塞可以全部穿过 启动前的警告: 过多的燃料进入你的引擎(富油),将卡死引擎。强行引擎启动时,将毁坏你的引擎。如果这种情况发生,请拆下你的火头(ORI88826),锁进主油针,启动启动器,将多余燃料排出。请盖住散热顶,防止燃料飞溅到您眼中。 CRF Wasp REV.12 引擎使用手册: CRF Wasp REV.12 引擎在发挥高扭力及转速的同时,消耗的燃料更加经济,引擎寿命也更加有效。CRF Wasp REV.12 引擎特别设计给1/10 比例竞赛用房车及卡车。CRF 6号火头随引擎一起配合使用。 燃料: 你的CRF引擎使用高性能15%--40%Nitro含量车用模型燃料。 空滤及油滤: 请始终使用干净、涂上空滤油的空滤装置在引擎化油器上,也请始终使用油滤连接油箱及引擎间油管。 火头使用手册: 当使用新的火头时,请非常小心的将火头安装到燃料室内的火头孔上。请拧紧。请确保火头周围干净,防止脏物进入引擎。 引擎燃烧室垫片: CRF引擎燃烧室中已经放置了0.1mm和0.2mm各一片垫片(总共0.3mm厚度)。随着大气压力、温度、及Nitro含量而确定。 在引擎磨合期间,火头过早熄灭或者使用高Nitro含量燃料,请添加一片0.1mm垫片。(降低压缩比)。 垫片需要另外购买。 当使用低Nitro含量燃料时,请拿掉一片0.1mm垫片。(增加压缩比)。 化油器调教: CRF化油器已经由Orion出厂前进行了预先调教。但当以下情况发生变化时,需要再进行化油器油针调教:不同品牌燃料、离合器调教、甩块重量及形状变化、齿轮比、不同火头型号、大气压力、温度及不同场地。 主油针(ORI81318) 当油门100%全开时,用来调教燃料的进入量。 中速油针(ORI81321) 请不要调教它,该油针已经在出厂时调教到最佳状态。 低速油针(ORI1315) 当油门从关闭到开启50%位置情况下,用来调教燃料供应量。调教引擎提速及加速到中速的顺畅程度。 怠速油针(ORI81314) 用来调教引擎怠速高低。 火头: 火头是一个影响引擎性能及可靠程度非常关键的物品。请使用CRF 6号火头(ORI88826),您也可以根据燃料、设定及温度不同而尝试CRF 5号火头(ORI88825)或者CRF 7号火头(ORI88827)。 火头的替换: 请根据以下经验而尽可能早的更换火头: 启动引擎非常困难或者无力 火头白金丝已经断裂 火头白金丝变粗糙 火头白金丝受到腐蚀 引擎空转时熄火 |
引擎磨合: 引擎磨合是用来使引擎各个部件运行顺畅、良好而必须的步骤。CRF技术部强烈要求按照以下方法进行引擎磨合。 警告! 请先确定引擎启动前,风门处于正确的位置。如果在没有负载情况下,引擎高速运转,会立即导致引擎过热,造成严重损坏。 一旦引擎启动,取下点火器并且尝试行驶车辆。如果引擎熄火,请少量锁入主油针。主油针拥有12个刻度用来方便阅读。永远不要一次锁入多于1-2刻度,避免使燃料太稀。尽量保持引擎在较富油的情况下运作。如果引擎因为富油而熄火,请锁入主油针1、2个刻度,然后再尝试。 将车架在赛道上行驶,在每圈中,尽量保持1-2秒油针全开,直到一箱燃料用完。然后将主油针锁入1个刻度,重复以上步骤,直到达到良好的高速。如果引擎在中速时熄火,锁入低速油针1个刻度或者更多。请始终牢记各油针的原始设定位置。它将让你更容易找回原始设定。通常来讲,2-4箱燃料运行完,已经足够完成引擎磨合步骤。这种短时间就完成磨合的方式得益于独一无二的CRF技术。 警告: 在引擎磨合时,请保持引擎工作温度在90-100度。当再次加油时,请将引擎冷却到40度以下后再次启动引擎。 停止引擎工作,请将风门恢复到原始状态,然后找一个塞子,顶住排气管出气口,引擎将自然熄灭。 最终调整 当引擎磨合结束后,您可以进行最终引擎调整。 高速调整,请在足够长的直道上行驶,然后回到起步点,将主油针锁入一个刻度,感受下不同地方。 请一直行驶,然后每次一点一点锁入主油针,尝试获得得到最高极速。当然如果主油针锁太多,引擎会过热,并且从排气管中排出的烟雾将减少。引擎会失去速度。如果上述情况出现,请立即松出主油针1-2个刻度。请确定引擎低于40度后再启动。 当调整好正确的高速油针后,是时候调教您的低速油针了。当车架行驶后,风门恢复到待速状态,让引擎待速5秒,然后急加速,如果大量烟雾从排气管中排出,而且车架启动速度变慢,说明低速油针调教过于富油。 锁入低速油针1个刻度,重复上述步骤,直到引擎没有大量烟雾从排气管中排出。 引擎调教是一个非常重要的步骤,需要花费很多的时间与耐心。调教必须在完全“竞赛”状态下进行,直到引擎表现迅速“听话” 请始终让引擎保持在105—125度情况下,进行调教。在没有让引擎工作到该温度范围内,请勿对引擎进行调教。 警告! 引擎调教请始终在有负载的情况下,在赛道上进行。离合器的调教在一定程度上对引擎调教起到非常重要的影响。请确定离合器工作正常,可以在适当的转速下打开,让引擎可以在达到相应的转速时,发挥动力。 好的调教有以下表现:高速时,有青烟排出,引擎转速提升非常顺滑。如果贫油,引擎将过热。为了使引擎寿命更长及减少危险程度,我们建议将引擎调整在相对富油一点的状态。 如果引擎待速过高,请松开待速油针一点,使得转速可以下降。 每次根据不同天气及场地情况,都需要调教离合器,并观察引擎并做细微的调教。 离合器调教的重要性 离合器是动力输出系统中非常重要的一环。再好的引擎都会因为不正确的离合器调教而被毁掉。离合器过早结合,会使人感觉就算引擎已经调教的非常完美甚至贫油情况下,还是有富油的感觉(加速性能差)。 离合器必须在引擎转速曲线中最合适的时候结合。请参考离合器调教手册将其调教到完美状态。 维修 空滤必须清洁及重新添加空滤油,油滤也必须定期清洁,去除杂物 使用刷子清洁引擎外部。请不要使用汽油或者任何溶剂,否则将会破坏O型圈及排气口胶垫 当需要将引擎储存起来时,请排空引擎内部残余燃料,在化油器口上盖上盖子,防止灰尘及赃物进入引擎。 检查引擎是否需要维修 经过一段时期的使用,配件将会因为磨损而失去性能,在以下情况配件需要更换: 引擎容易过热 引擎动力下降的非常严重 引擎不稳定,容易熄火 在通常情况下,以下配件都需要定期更换: 轴承、活塞及缸套系统、连杆、曲轴。请仔细检查每个配件,确保他们能够正常运行。 最后祝您享受每次的RC生活! |
原帖由 Corvette 于 2006-12-13 10:28 PM 发表 "本产品含有铅/石墨成分, 是致癌物." 其实也没什么大不了的, 玩油车中毒一般都是中了燃油的毒性........... |
