真是麻烦!到手飞到了手中已经有一个月了,还是没能飞起来,解决油门不转的问题,结果又出现机体打转不锁尾的情况,是不是因为在练习模拟过程中将遥控器给搞乱了?仔细研究了一下遥控器,又看了看说明书,这个机体逆着旋翼打转是不是因为这个原因?说明书是这样说的; 警告: 1、MODE 01为真飞机的飞行模式,切勿调试里面的设置参数。如果调乱了是无法远程或者电话教导的,因为每一台飞机的数据都不一样,而且所有的调试参数都是根据飞机的实际情况而定的,所以没有固定参数的。 2、MODE 02是飞模拟器专用的,里面没有真飞机的任何数据,所以是不能控制真飞机的。切勿拿来飞真飞机,如果用MODE 02飞真飞机可能飞机回突然旋转起来,而且完全不受控制。 现在机体打转也是突然一词可以形容,因为原来以为有陀螺仪帮忙是不会转动的,出现了转动难道不是在说是用了MODE02来遥控直升机?而且前面电机不转也有这方面的原因?转了起来还存在着没门反向问题,也是因为使用了模拟程序来遥控实机?说来也得赖厂商没有提供说明书, |
