求94180 的桥
查看: 2078|回复: 3| [复制链接]
平跑大鹏 终极 Fans 发消息
发表于 15-3-11 11:12:43 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
前几天发过帖子 改的不成功,有大侠知道94180 的桥单卖的地址 吗 ?还有94180 的拉杆可以用在D90 大架上吗 ?先谢谢啦~!
hhvw123 论坛元老 发消息
发表于 15-3-11 11:46:12 |显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
以前有,后面没了,只能自组了。你买个94122的前波箱总成,去掉外壳装到94180或SCX10的桥壳里,还要买左右半轴,齿轮转向C座和转向杯。接合器,PIN骨。或者等别人出桥,或者收恒冠的前后桥总成,不过恒冠的桥齿轮是锌合金的,硬度不够,不能大负荷的跑,容易金属疲劳扫齿,而且传动接口是4MM的奇葩尺寸(一般HSP,SCX10都是5MM的,传动轴一般全部都是5MM)。
平跑大鹏 终极 Fans 发消息
发表于 15-3-14 22:52:33 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢,回答太专业了
hhvw123 发表于 15-3-11 11:46
以前有,后面没了,只能自组了。你买个94122的前波箱总成,去掉外壳装到94180或SCX10的桥壳里,还要买左右半 ...
谢谢,回答太专业了
HippoDD 论坛元老 发消息
发表于 15-3-14 22:56:36 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
二手区有人卖…刚看到
