平衡放,平衡充,我都试过晒了,都唔掂,部死人差机鬼甘敏感,仲敏感过女人![]() 1、选中FEAK CHG模式,按“左”进入PEAK CHG设定状态 2、选择电池颗数(CELL NUMBER) 4 3、FAN START TEMP(外接风扇自启动温度)选择“N” 4、CHG STOP TEMP(充电温度上限),选择“N” 5、TRICKLE CHARGE(涓流补电),设为“N” 6、完成时长按“右”1秒回到主菜单 7、按“右”进入PEAK CHG充电状态 8、设定1000为充入容量上限,充电电流为0.6A,04ma检测峰值 长按2秒,充电 |
先肯定电池正常没电! 开机后长按左健进入SET UP MAIN MENU。选择 LONG LOCK OUT,将时间设定10:00。再长按左健退出。 1、选中FEAK CHG模式,按“左”进入PEAK CHG设定状态 2、选择电池颗数(CELL NUMBER) 4 3、FAN START TEMP(外接风扇自启动温度)选择“N” 4、CHG STOP TEMP(充电温度上限),选择40度~45度(最好有温度保护、这个天气充电很小过40度停。) 5、TRICKLE CHARGE(涓流补电),设为“N” 6、完成时长按“右”1秒回到主菜单 7、按“右”进入PEAK CHG充电状态 8、设定1000为充入容量上限,充电电流为0.6A(我之前用1.0A),04ma检测峰值(或可设高些至08ma) 长按2秒,充电!它会中间出现锁的附号,即在10分钟内不会因电压不稳而停机。(但会控温停,所以要用温控!) 也可试用CTX CHARGE充法。 1、选中CTX CHG模式,按“左”进入CTX CHG设定状态 2、选1/3为:300mA 1.5A Fn 风扇停 4cell 3、选2/3为:330mA 0.2A Fn 4、选3/3为:1000mA 0.6A Tn 温控40~45 08ma检测峰值 Rn 5、按右健至CTX CHG 准备,再按右健进入开始充电 此CTX CHG为三段充,头两段是不会捡查停!(但会控温停),第三段为正常! 另外可试CYCLE 自动充放几次。 |
