为啥桥里不灌满油?
查看: 6990|回复: 34| [复制链接]
kingzw 论坛元老 发消息
发表于 15-3-17 17:50:02 |显示全部楼层 来自: 中国上海
润滑油顾名思义润滑作用 爬车相对速度比较低 可以用稀一点的油 高速的车相对油也比较稠 你可以试试把桥里油塞满 相对反而会造成桥来了段时间会发烫 润滑油加一点有用了就行 加多了反而不好 因为齿轮接触点就这点 加速了多出来的油会甩到桥壳上去 留下来的油也没多少 如果加多了就把油都窝在桥里面 齿轮磨合会造成热量 而这些热量散不开都被周围的油包裹里面了 接下来就可想而知 等到烫的时候热胀冷缩 对吧对吧 防水什么的桥都是假的 哪个桥是防水的 吃饱了 要防水干啥 还有看看田宫的玩具车那个用轴承的 进水都死光光 都基本铜轴套
我带你去飞 终极 Fans 发消息
发表于 15-3-17 17:56:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
我个人认为加一点点不生锈就好,玩玩就会甩开,粘不了多少在齿轮上
农夫3拳有点疼 金牌 Fans 发消息
发表于 15-3-17 18:15:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
solarrr 发表于 15-3-17 16:34
啊哈哈。如果做必须吐发动机密封胶。但是不知道旁边轴承位置摸绿油能否阻止漏出。
我的就是啊,灌了桥蛋一半的轿车齿轮油,然后涂密封胶,现在油从轴承里漏出来了。。。前桥略多就漏了,后桥不会
拾柴 终极 Fans 发消息
发表于 15-3-17 19:08:07 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
常见的越野、短卡、房车等都是有差速的,装差速油的主要目的不是润滑,是靠不同浓度的差速油来调节差速性能的(当然也有润滑的作用)。装差速油也不能灌满,淹没过差速齿轮面就行了,要留点空气在里面的。
爬车一般都是直轴,没有差速,你涂差速油太稀了完全没用。一般都是涂一点黑油(抗磨膏),主要目的是减小齿轮的磨损。觉得贵了,涂点黄油或者里脊脂也行,量不要多,只要2个齿轮的咬合面上都有一点就行了。
这个其实在厂家的说明书里都有标注的,养成多看、仔细看说明书的习惯吧。
车桥做防水完全没必要,也没听说过谁做防水的。就算你把桥壳接缝的地方都用胶粘上,那狗骨或者cvd轴端呢?难道你也密封死,不让它转了?
solarrr  专业,学习。  详情 回复 发表于 15-3-18 15:57
棺材铺 论坛元老 发消息
发表于 15-3-17 21:36:48 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
这是机械常识。。。。
shinalee 元老 Fans 发消息
发表于 15-3-18 13:58:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你觉得构造一样吗,有可比性吗
HippoDD 论坛元老 发消息
发表于 15-3-18 14:04:18 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
模型做不成真车那种密封结构。真车的直桥里也是灌齿轮油的,不过不满的,是通过齿轮搅动来到达需要润滑的各处。
兔子也疯狂 论坛元老 发消息
发表于 15-3-18 15:40:28 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我们汽车里桥里边的润滑油也不全是灌满的,大部分是飞溅润滑,只把部分齿轮侵入油面一下,减少阻力,起到润滑的做用就行了,模型车就更没必要了涂点润滑脂就行了,差速器里的油是注满的。差速器里灌黄油没多大用处,温度高了就变稀了,就没有阻尼了!
solarrr  学习了。。。  详情 回复 发表于 15-3-18 15:57
solarrr 元老 Fans 发消息
发表于 15-3-18 15:57:07 |显示全部楼层 来自: 中国北京
拾柴 发表于 15-3-17 19:08
常见的越野、短卡、房车等都是有差速的,装差速油的主要目的不是润滑,是靠不同浓度的差速油来调节差速性能 ...
专业,学习。
solarrr 元老 Fans 发消息
发表于 15-3-18 15:57:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
兔子也疯狂 发表于 15-3-18 15:40
我们汽车里桥里边的润滑油也不全是灌满的,大部分是飞溅润滑,只把部分齿轮侵入油面一下,减少阻力,起到润 ...
学习了。。。
