你的车车反胎比多少?原唱是1.3吧?反胎比小的话打反胎修正的时候就很容易推头,我的r31一开始调的1.5,感觉太滑想调小点慢慢适应着来,但是调到1.3后就和你的情况一样了。94123不该反胎的话肯定这种现象更明显,我觉得很正常。还有跟车子各项调教都有关系,如果你的车是原厂配置和设定的话,那就慢慢适应着来,毕竟像这种高端车架设计还是不错的,应该先学会了解车子,油门和方向协调,一定可以克服的。主要还是熟悉你的车子性能就像小睿教学视频里说的,你要找到车子过甩和推头的两个点。如果还是不行的话,可以升高点反胎比,还有轮胎的选择也很重要,反胎比本来就小,如果又在抓地力很强的情况下,这种现象也会明显。其他调教就用原厂吧,调了不一定挑的好。(本人虽然新手,但是说的都是我实践过的,当然也会有错理解不到的,你可以适当摘取吸收。更希望大神们指点) |
