本帖最后由 apacer 于 15-3-28 01:16 编辑 加速到怠速,中间为什么在抖啊,而且,烧半箱油以后,车就没办法怠速了~~需要调哪里? 找到资料了 3、油动遥控车油针精细调整——听声定位 把油门全开,然后马上回到怠速位置,听发动机的声音。声音应该是这样的:高速的时候音调很高,当回到怠速时候:音调沉稳且很连贯。 高速回到怠速的时候,正常的音调是:WOOWOOWOO.....PaPaPa...... 高速回到怠速的时候,不正确的音调:WOOWOOWOO.....OOOOOO......PaPaPa(对油门的响应有延时) "O",表示发动机音调在高速降落到怠速过程中还有一个延时阶梯,模型界称之为“追油”。“追油”就是发动机由高速到怠速的过程中,油量供应不足的现象,这种情况我们应该把主油针放大一些(逆时针),直至符合正常连贯的音调,没有任何音调延时出现。 主油针调校的核心是将发动机油针收小到最接近追油的地步,也就是发动机油门稳定的极限,尽量发挥发动机的每一份动力。 |
