转向及操作
查看: 3247|回复: 10| [复制链接]
街头诗人L RC 新手 发消息
发表于 15-4-30 10:04:54 |显示全部楼层 来自: 中国山西
刚入手的车,但是发现有些问题,mini Z,左转向不足,请问是车的原因还是可以调校?怎么调?还有遥控器上的微调是做什么的?前轮左右一定会有一些摆幅么?刚接触RC,谢谢指导
余先生 金牌 Fans 发消息
发表于 15-4-30 13:37:18 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
{:soso__10169062262133571330_1:}
香草牛奶煮酱油 终极 Fans 发消息
发表于 15-4-30 13:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
                  京商mini kt18枪控调置
常用的功能设置KT18其实都有了,但很多TX对KT18的设置方法经常不清楚(我自己开始用KT18时也是这样),我简单整理了一下经常会用到的几个功能——《KT18简明设置指南》,跟KT18的TX分享:
1、恢复出厂设置
按住油门微调下,同时打开电源;打开后,保持按住油门微调下3秒后,确认LED已经点亮,此时松开油门微调。至此完成恢复出厂设置;
2、前进、后退反向
按住油门微调下3秒钟,然后扣油门(前进方向)。每扣一次,油门反向一下;
3、方向steering反向
把方向打到最右,然后按方向微调L保持3秒。每操作一次,方向反向一次
4、调节油门行程
把油门扣到底(前进方向)保持住,然后按油门微调“上”(p),这样,前进时达到全行程量的时间变快。如果按油门微调“下”,则前进时达到全行程量的时间变慢(甚至无法达到全油门行程);
5、调节刹车强度
把油门抬到底(倒退方向)保持住,然后按油门微调“上”(p),这样,刹车效果变弱(后退变慢)。如果按油门微调“下”,刹车效果变强(后退变快);
6、调整转向舵量
转向舵角是左右分别调整的(达到调整范围极限时会出现“噼噼噼”的声音)
6.1调整右舵量
把方向轮转到右转极限,然后按方向微调R--》舵角增加;按L--》舵角减小;
6.2调整左舵量
把方向轮转到左转极限,然后按方向微调L--》舵角增加;按R--》舵角减小;
希望对大家有帮助!
街头诗人L RC 新手 发消息
发表于 15-4-30 23:48:23 |显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢!!!
香草牛奶煮酱油 发表于 15-4-30 13:56
京商mini kt18枪控调置
常用的 ...
谢谢!!!
街头诗人L RC 新手 发消息
发表于 15-4-30 23:57:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
还有请问能增加刹车灵敏度嘛?倒车扣油门瞬
京商mini kt18枪控调置
常用的 ...
还有请问能增加刹车灵敏度嘛?倒车扣油门瞬间反应前进改倒车有时候没反应哎
shi995800 超级元老 发消息
发表于 15-5-1 08:26:26 |显示全部楼层 来自: 中国山西
03?or awd
街头诗人L RC 新手 发消息
发表于 15-5-1 16:08:13 |显示全部楼层 来自: 中国山西
03是神马。。。这种车不都是单独的后轮驱
shi995800 发表于 15-5-1 08:26
03?or awd
03是神马。。。这种车不都是单独的后轮驱动嘛?前轮没有动力啊
shi995800  AWD是四驱,MR03是后驱~~~~  详情 回复 发表于 15-5-1 18:28
shi995800 超级元老 发消息
发表于 15-5-1 18:28:46 |显示全部楼层 来自: 中国山西
街头诗人L 发表于 15-5-1 16:08
03是神马。。。这种车不都是 ...
AWD是四驱,MR03是后驱~~~~
街头诗人L RC 新手 发消息
发表于 15-5-2 03:57:58 |显示全部楼层 来自: 中国北京
那就是03了,四驱不是4wd么[囧]
shi995800 发表于 15-5-1 18:28
AWD是四驱,MR03是后驱~~~~
那就是03了,四驱不是4wd么
shi995800  车的名字叫awd嘛,awd是4wd的,mr03就是2wd  发表于 15-5-2 09:54
街头诗人L RC 新手 发消息
发表于 15-5-3 02:01:51 |显示全部楼层 来自: 中国山西
miniz的前车轮是不是一定会有一定程度
AWD是四驱,MR03是后驱~~~~
miniz的前车轮是不是一定会有一定程度的左右摆动啊,还是我舵机坏了或者需要调?
shi995800  有一点虚位的,跑开没影响  发表于 15-5-3 20:42
