期待
查看: 6823|回复: 27| [复制链接]
lqwpsp 论坛元老 发消息
发表于 15-5-27 16:19:16 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
图到没有,你可以咨询下店主!
ct101828 初级 Fans 发消息
发表于 15-5-27 19:27:27 |显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
大的小的? 你买来多少
lqwpsp 发表于 15-5-27 16:19
图到没有,你可以咨询下店&#20 ...
大的小的? 你买来多少
yy浪丫 元老 Fans 发消息
发表于 15-5-28 00:47:25 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
恭喜楼主入车,建议几点参考一下,540的电机是标准10车动力,在这个车架上最好不要超过2S,温度会很高,长时间玩建议加上主动散热片,还有你买的差速油其实是差速脂,建议还是用一瓶瓶透明的差速硅油,一般5000号到10000号即可,三差数的确全部只有2个伞齿,不过个人觉得在2S下问题不大,如果想上3S,光买伞齿没用,要等厂家出OP件,需要两条内嵌直轴或十字轴,车架到手有动手能力建议打磨一下前后摆臂,原厂我的车是直接吃紧状态,上下不顺滑,建议拆掉避震试一下,其他的这个基本没有问题,车壳撞一个碎一个要有心理准备,不过厂家好像马上要上PC的车壳了,期待中,有空多多交流,这个车拆装N次了
发表于 15-5-28 11:32:35 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
首先感谢模友的建议, 电机我选的是35
yy浪丫 发表于 15-5-28 00:47
恭喜楼主入车,建议几点参考一下,540的电机是标准10车动力,在这个车架上最好不要超过2S,温度会很高,长时 ...
首先感谢模友的建议,
电机我选的是3500kv的,
电池现在手上一块3s,一块2s,
以后多多交流,我相对来说还是个新手
沈万三66588 论坛元老 发消息
发表于 15-5-28 12:05:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
那么用什么级别的电机玩3S好呢?
MH然 高级 Fans 发消息
发表于 15-5-28 13:45:04 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
同车同卖家
发表于 15-5-29 00:39:37 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
10车电机一样可以玩,就是会发烫
沈万三66588 发表于 15-5-28 12:05
那么用什么级别的电机玩3S好 ...
10车电机一样可以玩,就是会发烫
yy浪丫 元老 Fans 发消息
发表于 15-5-29 02:59:46 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那么用什么级别的电机玩3S好 ...
上3S 的话建议用3660规格的电机,有条件上42XX的8车动力,电调一般问题不大,我自己120A+3660的电机温度已经很低了
