那不是“我的理论”,电显的使用方法是玩油动的都应该知道的,最basic的东西... ... 您愿意把线破了,也可以的,这是您的方式,我的意思是电显其实不是这么用的,没别的意思... ... 电显,给您的是一根舵机线和插头,是为了您插接在接收机的任何一个空闲通道上,任何一个都可以; 如果您的接收机没有空闲通道了,那么您可以简单使用一根 Y 线来解决,电显不会影响这个通道的任何信号; 再说一遍,接收机的任何一个通道都有3根线,白线是该通道的信号线,红线是电源正,黑线是电源负,任何一个通道的红线和黑线之间都是接收机此时的供电电压,所以电显只要插接在接收机任何一个通道上,就可以侦测当前接收机的供电水平了。如果接收机是带BEC功能的,那么这个电压跟接收电电池组的实际电压会有不同,但事实上侦测这个电压才是您的目的,侦测原原本本的接收电电池组电压根本没必要,不知您听懂了没有,呵呵。 有这么简单的方法您不用,愿意把电池组的线破了并联,那我实在是没招儿给您解释得再清楚了,sorry。当然我承认,您的方法在效果上也是”OK“的,不管您嫌不嫌麻烦。 只是手头的 Y 线被我用光了,怕表达不清楚,所以没有拍照发新贴。 [ 本帖最后由 小方 于 2007-1-31 09:45 AM 编辑 ] |
哈哈。说了。,这么多。电压原理还是一样的!! 事实上!! 根据实际使用来说。 最多的2通。3通。都是插满线的根本不会有多余的通道插口。 很重要两个原因 :1。模型的配件不是一般贵。一个Y线卖您10块。。 2:不是所有车型的接口都是一样。Y线接口。电显接口。如果不一样。 您是不是再化几十块去买所有接口线呢? 搭线使用效果是一样的!! 电量显示“这四个字。很明显。已经说明了要显示的是电池电量。 难道接受机本身 带电量吗? 再重复一次。接哪。电压都是一样的!! 省钱比多个Y线多动几下刀而已。。 况且接收机盒子里。眼花缭乱的线并不是越多越好看啊!! 每个人都有自己的玩法。 你说的也不代表是权威。 我们共同探讨下。。! 您的观点: 好处:方便。 缺点:费钱。 添多余线。 (如果接口不一样的话。那可比我的还麻烦很多!很多!)。 我的观点:好处:省钱。 任何规格接口都没关系! 缺点:动几下美工倒。贴个绝缘纸 。。 [ 本帖最后由 大嘴鳄 于 2007-1-31 11:02 AM 编辑 ] |
