不知道大家会怎么看待电直上面过长的那一捆又一捆的电线,反正我是觉得那东西很恶心.....也许是玩车遗留的习惯,总喜欢把重量做到最轻(要知道玩车的时候甚至为了追求十几二十克而花上近千元去更换钛螺丝....) 可惜以前玩的飞机上面动不动就是几百上千一个的舵机和陀螺,所以虽然看着长线难受,但是还是舍不得剪......这下好了,wasp2007无刷版整套飞机也就是一个401陀螺的价钱,乱搞不心疼,哈哈,动手,把wasp2007无刷版改到最轻的重量,哈哈!!! 看这长长的线,真是可恶啊,简单计划了以下,要把马达直接焊上电调,把舵机线改短,把混控板多余的走线去掉! 首先拿电调开刀,连皮都去掉它的,哼哼! 舵机拆开后盖,把线剪短重新焊! 混控板的线也改到刚刚够长的长度! 看似简单,其实却很花时间,弄了一个晚上 改好了,装机看看。。。。效果不错哎,哈哈 混控板到电调的线路只留下一条橙色的信号线,那些无用的地线什么的统统去掉了,嘿嘿 看,完全一点多余的线都没有,哈哈 马达直接上电调 改完了,给你看看没改之前的图对比一下: 成果:重量180克的飞机,减低到165克,足足轻了15克!! 试飞效果:飞机轻了以后,旋停转速声音都变了....因为旋停转速低了,尾有点跟不上,所以要重新调整尾巴的混控比。 调好以后,至少心理上感觉到飞机是又更轻盈了,并且最关键的是——心理暗示电池会更耐用,哈哈 |
