各位是否有点眼熟,是否激起回忆?当时一上论坛发现大家都说94122不是好车,虚位极大,零件易损,用料还鸡肋得不行,我有一台94123,一台94122,本着玩坏就换的心态玩了好久好久.....玩了一年下来,也就坏过拉杆,两部车状态都太好,电池都玩坏几块了。直到上个星期94123被载着三个人的摩托压过,二楼板传动轴变弯动不了了,我才着手改车,一拆发现除了那两个东西坏了,其他根本没问题,身边几个魔友都表示对hsp完全改观。 好了,发表一下自己的见解,来介绍下这部变异94122。 94122切限位增长避震行程,相当于改拉力,然后剪二楼板,留出两个舵机位置,保留刹车功能,发动机曲轴取出切割钻孔攻牙,为转接电机做准备,底板钻孔横拉为电机座安装留位置。然后电机我是网上定制的5轴3650电机,4500kv,因为要比发动机快的话,转速要比中阳那个36000转的速度快才能达到,电机扭矩大,爆发力一定比发动机大,所以二档上档的顶丝要拧紧点,尽量压榨一档动力嘻嘻。其他的也是跟随改动做出改变,重要一点是必须有混控,三通道负责刹车。 这辆车从我放假开始改,前后很久了,请教了很多老司机和大神,从小白成长了很多,带我入魔的nevis7给予极大的帮助,其他大神例如寂寞儿也是劳苦功高。总而言之,车终于跑起来了,而且快得一比,破百不再是梦想。 改车其中发生了很多有趣的事情,原装hsp电机轴断裂把离合甩到我手上也是十分惊险,好在没有打到头上,手现在还一道道的齿轮痕,大伙都吓尿了。第一次改曲轴精度不够,终于明白在几万转的情况下几个c的偏移都是致命的,结果就是电机报废,人受伤。 我认为玩模型不是要多贵多好,重要的是自己动手,把它能达到的水平发挥出来。感谢各位! |
