niwanle999 中级 Fans 发消息
发表于 15-8-10 20:35:58 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
因为固定引擎支架的螺丝头断了,螺丝无法取出导致一系列问题今天出了大招!只能上锯条了(屌丝做法其实有小电钻会轻松取下)
发表于 15-8-10 20:46:26 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
hsp94122之漏洞修复成功
估计是冬天翻车引擎跑了个大洞虽然还能跑但是漏油非常严重!所以就来个大修复用的是H40胶水粘性比171,502粘很多!反复涂了好几层(干了在涂反复涂三层)变得很牢固。但毕竟H40胶不耐高温早晚引擎震动会开胶的所以就给引擎做了个铅块支架.请关注下一篇文章
发表于 15-8-10 21:05:17 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
hsp94122之引擎diy支架
由于引擎右面固定的耳朵断了用胶黏合的早晚会开胶,所以就像让引擎有个额外的力固定。所以突发奇想找到了块铅块(坏掉模型枪里的)铅块特性不用我多做解释了吧!由于本人屌丝所以工具就是根锯条,反复调整尺寸.然后要在底盘钻个洞加个螺丝固定铅块,噩梦来了没有打洞电钻之类的就用了把螺丝刀还是苹果尾部螺丝刀卧槽!苦闷哪有种钻木取火的感觉、活活钻了一个多小时,终于大功告成。修复好的车引擎和刚磨合完一样很有力不漏油,不扫齿轮。还有强烈建议新入122的新手先吧地盘悬挂调高好处多多不会影响速度,把下面避震螺丝换到上面的孔就ok
ZJ198591108 终极 Fans 发消息
发表于 15-8-10 21:39:18 |显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
兄弟!佩服!
发表于 15-8-10 21:52:41 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我有一颗呗引擎点燃的心,无论车贵贱
ZJ198591108 发表于 15-8-10 21:39
兄弟!佩服!
我有一颗呗引擎点燃的心,无论车贵贱
发表于 15-8-10 21:58:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对于这种动手能力以及玩车的精神,本人表示致敬!车无贵贱,自己玩得开心就好!{:soso_e179:}
MAGO人車志 元老 Fans 发消息
发表于 15-8-10 22:06:49 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 15-8-10 22:23:04 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
牧马人爱喝酸奶 金牌 Fans 发消息
发表于 15-8-10 22:47:41 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
楼主好有耐心。
牧马人爱喝酸奶 金牌 Fans 发消息
发表于 15-8-10 22:48:52 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
这都可以啊。。。
