戴帽子的西瓜 终极 Fans 发消息
发表于 15-8-14 16:40:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
就导热率而言,铜是0.9铝是0.503,热传导率是铜386W/MK铝198W/MK;非常明显的,铜效果要好过铝很多。
铜和铝被认为是最适合用来做散热的材质
1.铜吸热快,但散热慢
2.铝吸热慢,但散热快但是你看高端的散热器,都是全铜的,因为什么?因为铜吸热快,但散热慢,你散热慢,我给你加一个大风扇,帮你散热。
3. 但是铜的价格贵,加工难度也大。现在多为铜.铝结合充分利用各自的优点。
所以本人想利用现在的铝制散热器加装铜片 让铜去直接吸收热量 铜片与散热器结合 利用铝的散热快这一优势带去热量(并且还有风扇不停工作)
但是现在存在一些问题 铜条和散热器结合部位用什么胶水?用什么方式粘?两端各来一滴还是隔一点距离涂上胶水?或者两端点涂胶水后在铜条和散热座结合部位涂上电脑用的导热膏?
所以 终上所述 还请广大模友积极发言说出自己的一些想法和建议。不怕错 只是为了一点点进步。。。
如图所示
如图所示
daiyin0501 元老 Fans 发消息
发表于 15-8-14 16:47:49 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
觉得主要是需要合适的铜条吧,如果不能和散热器充分接触,提升的效果估计也有限,还有就是加硅胶也不实际的吧,不是固态的东西,很容易沾灰尘什么的了。
戴帽子的西瓜  所以就是想大家讨论下铜片和散热能充分接触的条件下用什么胶比较好 又不会影响导热效果  详情 回复 发表于 15-8-14 16:49
戴帽子的西瓜 终极 Fans 发消息
发表于 15-8-14 16:49:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
daiyin0501 发表于 15-8-14 16:47
觉得主要是需要合适的铜条吧,如果不能和散热器充分接触,提升的效果估计也有限,还有就是加硅胶也不实际的 ...
lkjhdv 金牌 Fans 发消息
发表于 15-8-14 16:53:37 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 15-8-14 16:55:06 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果有能力制作铜条,可以考虑直接卡在散热器中了。其实主要还是要铜条充分接触散热器和电机。
戴帽子的西瓜  tb上买铜片让他加工就ok了 现在的问题是怎么能让铜条和散热座电机三者紧密吻合  详情 回复 发表于 15-8-14 17:30
戴帽子的西瓜 终极 Fans 发消息
发表于 15-8-14 17:14:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
lkjhdv 发表于 15-8-14 16:53
很合适
我是要增强散热效率的 大哥
戴帽子的西瓜 终极 Fans 发消息
发表于 15-8-14 17:30:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
et3010 论坛元老 发消息
发表于 15-8-14 17:33:20 |显示全部楼层 来自: 中国海南三亚
齿比动力 kv t数只要搭配合理,加普通风扇的发热只会在正常范围内,完全没必要这么纠结,你非要超过负荷使用,发热严重,又要散热,马达发热太高就会效率下降,电调发热太厉害就是负载超过了,
搭配合适的齿比和对应的kv数和合适的进角开T度数才是关键,其他都是浮云,虽然风扇少不了,但是绝对不需要这么麻烦
TIGER9901 金牌 Fans 发消息
发表于 15-8-14 19:06:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
用螺丝吧,用胶水多少都会影响的吧
发表于 15-8-14 19:11:06 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
那就看你用游标卡尺量了,在两头用ab胶水
那就看你用游标卡尺量了,在两头用ab胶水点一些固定住完全可以了。再不然网上有那种专门做摸子的胶条的,你塞进去等硬了再拿出来,让店家照着尺寸做好了
