本帖最后由 et3010 于 15-8-19 09:46 编辑 一些常用轮胎重量:http://www.rcfans.com/thread-807894-1-1.html 有没有觉得自己的车轮子转起来抖动厉害?有没有觉得轮胎明明很软,但是跑起来很飘,有没有觉得动力和人家一样,但是怎么都不如人家的车快? 这就是轮胎动平衡不好的体现,质量好的新轮毂外胎,动平衡都会相对较好,但是并不是新轮毂外胎粘合后就很平衡,一样需要自己动手校准。 而跑车的时候撞车撞到轮胎,或者飞坡栽地,轮胎受力过大也是会有少许形变影响动平衡,动平衡不好的轮胎跑起来,轮胎因为抖动,不能很好的抓住地面,又因为抖动损失功率,还造成传动和轮座轴承加速磨损。 至于有人肯定要说没必要,我也会说没必要,看个人需求了,汽车补胎后,不做平衡也能开,不是说不能用,也不是强制。有人要求高,有人要求低,不用争论这个。 这里就是简单校准动平衡的方法:因为短卡轮胎比8越野轮胎通常都要重30g左右,所以短卡胎动平衡不好体现出来的抖动要比8越野胎大的多。 准备材料: 1,12结合器动平衡器(有vp hudy am tlr等品牌,我最早用 的是废旧的摆臂和后轮座和半轴组合的简易平衡器,重点是轴承一定要顺滑,不能用旧的轴承,轴承转动一定不能有一点点卡卡), 2,淘宝买蓝丁胶(不会变干,粘性强,不会脱落不怕尘土) 我买的是这种 (补充下,蓝丁胶不会脱落,不怕粘灰,即使一坨掉灰里,你捏吧捏吧,一样粘性很强,粘到轮毂内侧的时候要把他尽量按扁一些,这个胶和橡皮泥类似,但是橡皮泥不能代替,蓝丁胶质量比较大,蓝丁胶有很多牌子,进口的都差不多,居家很多地方也都能用) 步骤: 1首先把轮胎装到动平衡调整器上让轮胎快速自由旋转看是否抖动 2如果抖动的话,就是动平衡需要调整,这时候只要轮胎竖直,握住动平衡器,让轮胎慢慢转动让它自己停止,记录轮胎停止后最上端的位置做记号,多试几次,看轮胎每次停止时候最上端的位置,就是最轻的地方,这时候需要用适量蓝丁胶捏一点贴在轮毂内侧(轮毂内侧要用湿布擦干净) 3然后再快速转动轮胎看抖动是否减缓,如果抖动还是比较大,就再重复2步骤,找出轮胎最轻点,补充或去掉适量的蓝丁胶再转动看是否轮胎已经平衡, 最终验证轮胎是否平衡分为2点,非常快速持续拨动轮胎让他快速旋转,握住平衡器的手没有明显感觉到任何转速的明显抖动即可,和慢速转动自动停止的轮胎,每次停止的位置都为不同位置,就是大致的轮胎重量一致。 ************************************************************** 最后,关于轮胎甩饼,我是用美纹纸贴住轮毂内侧的孔,能有效缓解甩饼,而且美纹纸会微量透气,不存在轮胎发涨或者气压不平衡一说,不建议用那种塑料胶带,一点都不透气,或者用塑料胶带贴上,然后用细针扎一个小孔,孔一定要小 |
