好久没写过技术帖了,近几个月来练车比较多,对引擎动力的发挥方面有些体会,写出来和大家分享,不对之处或不足的请高手补充 我们时常会发现自己的引擎会动力不足,感到没有以前有力,加速没以前暴。于是一般会去收主油针来获得更大的动力,动力虽然提升了,但引擎温度也更高了。 这样反复下去,就会认为引擎是不是已经老了,是不是之前使用不当而短寿了。看样子又得花钱换新引擎了。。。但其实不然,不要总是把罪证都归结于引擎而冤枉了它。影响引擎动力发挥的因素很多,比如离合甩块,离合弹簧,空滤,及引擎各部件间的密封性等,这些因素都可能导致本来动力强劲的引擎发挥不出应有的动力,而变的软弱无力。下面就说说这些因素的影响和解决办法: 离合甩块磨损——最常见的就是当离合甩块磨损到和离合弹簧平齐了,这时候再磨下去,坚硬的弹簧就会和离合罩杯摩擦,会发现引擎动力明显下降。 换上一套新甩块,马上会发现你的引擎“起死回生”,真够暴!这个常识虽然人人知道,但经常去检查离合甩块的人就 不多了,所以勤快点,发现甩块磨到弹簧处了,就更换新甩块吧 离合弹簧变软——现在市售的甩块一般都不带弹簧的,所以很多车友都是一套离合弹簧会用很久不换。有些弹簧质量较差,时间长了会慢慢变软,硬度不及当初了。弹簧硬度变软,离合甩块就会结合太早,也会感到引擎加速变肉。 弹簧硬度变软不太容易发现,简单的方法就是用手掰掰装好弹簧的甩块,如果发现明显不及以前紧,就要更换新弹簧了 空滤棉进气不通畅——这个常识大家都知道,引擎高速运转时进气速度是很快的。空滤棉太脏,进气受阻碍,引擎自然没动力了,如果再去锁油针,引擎就会过热。经常检查一下内层空滤棉,如果发现很脏了,不妨换个干净的试试,说不定就发现引擎怎么一下子快了!每次出门跑车前一定要换一个干净的空滤棉。这里还要提醒一下大家,洗空滤棉不可能完全洗干净,在反复用过洗过很多次的空滤棉,慢慢会越来越不通畅,所以最好多备几个新空滤棉。 引擎有部件漏气——再好的顶级引擎用久了,一些橡胶密封圈也会老化,导致有漏气。引擎漏气是不容易觉察到的,一般表现为引擎状态不稳定,怠速时高时低,难以调到最佳状态。最容易漏气的部位是化油器和机闸相接处,还有引擎后盖,排气口和弯管的相接处,甚至于缸盖和缸套处可能螺丝松脱。检查这些部位,是否总是湿的,有油迹。换上新的密封橡胶圈,如果买不到密封圈,就去工业市场买那种耐高温的硅胶,把那些漏气的部位填涂上硅胶,放一晚上等干透,然后再去试车,说不准就是意外的惊喜,哇!引擎不用怎么调就和以前一样稳定! 总之,RC的动力发挥并不是单靠引擎,还有传动系统,轮胎,其中任何环节出了问题,动力都不可能完全发挥出来。当你发现动力不如从前时,试着按以上因素检查解决一下,说不定会给你意外惊喜。 [ 本帖最后由 ybm3dm 于 2007-2-12 10:34 PM 编辑 ] |
