说实话,前置电机4驱真的不好跑,在干土地加油推头收油甩,甩了还容易spin。 壳子很老了,以前一直套漂移车上,车架是从越野区版主手里收的TA03,原车是中后置电机,但无奈实在对TA03F太有爱,硬生生用版主附送的波箱弄出来F,但因为底盘不是F的,电池装上后中心过于靠前,经过几经调整后,后面加了个电池架,装块2800小电池,中间的电池仓呢,装块4500的锂电,两块电加起来的重量360g,刚好3300镍氢一样重!但重量分布更均匀了,虽然重量比较分散,但后轮有更多的下压力,加油推头和收油甩尾的问题改善了不少。哈哈,光头胎跑细土路感觉真好! |
