新入一个man拖头
查看: 5155|回复: 19| [复制链接]
wayne0319 RC 新手 发消息
发表于 15-8-20 21:14:04 |显示全部楼层 来自: 中国上海
新入拖头一辆,入坑了,第一次做如此高难度模型,前前后后五天总算把车装好了。遇到些问题想请教各位大神:
一,车子装了田宫的四合一,标准舵机,配了天地飞7,车子现在右手控制油门和方向,左手控制的是档位,如何开启车灯、震动和声音呢?
二,第一次喷漆先用的是粉色补土,再喷的ts蓝色,发现油漆很容易掉而且不均匀,有什么办法可以把漆去掉重新喷?再次上漆怎么做才漂亮?
三,车子挂档时有明显的喀喀喀打齿的声音,这是正常的吗?三个档位只有两个档位能正常行驶,另一个档位只有声音但车不动,这是什么原因?
希望各位大神能给我这个新手解答一下,谢谢。
我是上海浦东的,有没有车友一起玩的?
zhoudinxin1009 论坛元老 发消息
发表于 15-8-20 23:17:18 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我来回答你第三个问题。按照说明说上,中间的离合器J7两边的黄酮套要用502胶水粘死,不然会跑出来,造成吃不上档位。我就遇到这种情况,只能拆开上胶水,这里最好不要换成轴承,轴承坏了以后是无法换了(胶水粘死取不下来),用原厂黄酮轴套就行。
wayne0319 RC 新手 发消息
发表于 15-8-20 23:22:32 |显示全部楼层 来自: 中国上海
zhoudinxin1009 发表于 15-8-20 23:17
我来回答你第三个问题。按&#29 ...
好的,回头我试试,我现在是挂上这一档,车轮腾空,转的很慢,然后轮胎着地车不动。其它几档正常。
发表于 15-8-20 23:27:56 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我只是猜测,可能会是这种情况 !关于第二个喷漆,我一窍不通,所以我直接入的黑色款1851。第一个,我用的天地飞9,你这种情况和遥控无关,因为我设置成混控,无需按照四合一的步骤启动相关声光音效。
wayne0319 RC 新手 发消息
发表于 15-8-20 23:29:35 |显示全部楼层 来自: 中国上海
zhoudinxin1009 发表于 15-8-20 23:27
我只是猜测,可能会是这种&#24 ...
你是如何用遥控控制灯光?
懂dé゜珍惜緣分 超级 Fans 发消息
发表于 15-8-21 01:34:03 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
  路过
伍长官 长老 Fans 发消息
发表于 15-8-21 20:30:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
你好,想问下我已经把卡子卡上了,怎么才能取下来?
伍长官 长老 Fans 发消息
发表于 15-8-21 20:46:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我回答你第三个问题,还有种可能就是你的舵机和变速箱的拉杆距离没有调好,你可以对着说明书和图调,1:1的,一模一样,如果还是不行就以说明书为标准左右调1毫米左右,我当初也试过你的问题,就是那里没有调好,希望能帮到你
wayne0319 RC 新手 发消息
发表于 15-8-21 21:04:08 |显示全部楼层 来自: 中国上海
伍长官 发表于 15-8-21 20:46
我回答你第三个问题,还有&#31 ...
谢谢,我先试试看
hyj 中级 Fans 发消息
发表于 15-8-21 21:06:40 |显示全部楼层 来自: 中国福建
路过
