岑大少 论坛元老 发消息
发表于 15-9-4 23:29:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
其实这兄弟已说明很多了,1.没磨合好(你
cyrilwai 发表于 15-9-4 22:03
有几个原因:
1.没磨合好
1.油&#1998 ...
其实这兄弟已说明很多了,1.没磨合好(你没磨合好就高速,或车悬空拉高速,你磨合的方法不对)2.油针没set好,那不用多说了,3.用的油品也是很关键,你用什么油?4.离合没调好?
5.又或者你玩车手法不好,经常拉着全油门不放。6.你有没有带壳跑?壳开孔了吗?散热行不行?
cyrilwai 金牌 Fans 发消息
发表于 15-9-5 01:24:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那怕质量不能和外国比,也不至于此。还是试
KAIXUAN 发表于 15-9-4 22:49
不是质量原因吗?
那怕质量不能和外国比,也不至于此。还是试车过程中问题。还有引擎要定时维护,才能相对长命
KAIXUAN 元老 Fans 发消息
发表于 15-9-5 10:32:51 |显示全部楼层 来自: 中国山西
岑大少 发表于 15-9-4 23:29
其实这兄弟已说明很多了,1. ...
磨合情况说明
1,原地怠速约两箱油,清油时短暂悬空拉高速!
2,主油针在原车基础上,再松约一圈!
3,威宝20%
4,离合原车设置,形式为橡胶甩块!
5,两箱油后下地中油门跑,并为全油狂跑,磨合发动机应有个循序渐进的过程!
6,未带壳,磨合时55-65℃,跑时75-85℃,FLUKE测温枪随时测温!
补充:原车离合为两个橡胶甩块,摩擦力不足,原地顶住车前部,全油门(这样前后测试了约五六次)车轮不打滑,以往经验判断16级发动机应该能原地车轮打滑,更换为京商金属甩块后,原地加油车轮速迅打滑,起步迅捷,来回跑了半箱油后,着不住车,连换两个火头都坏,且发现加热烧结在一起,之后……
在此对大家的解答真心谢谢
rave1010hk  http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=38305&extra=page%3D1%26filter%3Ddigest%26digest%3D1%26digest%3D1  详情 回复 发表于 15-9-5 10:53
发表于 15-9-5 10:53:47 |显示全部楼层 来自: 韩国
KAIXUAN 发表于 15-9-5 10:32
磨合情况说明
1,原地怠速约 ...
http://www.rcfans.com/forum.php? ... st%3D1%26digest%3D1
岑大少 论坛元老 发消息
发表于 15-9-5 11:15:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你怠速时清油就不该拉高速,清油时已贫油,
磨合情况说明
1,原地怠速约 ...
你怠速时清油就不该拉高速,清油时已贫油,还有原厂油针不一定富油,还有太富油磨合对连杆的压力是很大的,还有下地温度太底,温度不足,发动机紧,连标受罪。个人的见解。
KAIXUAN 元老 Fans 发消息
发表于 15-9-5 12:07:48 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
岑大少 发表于 15-9-5 11:15
你怠速时清油就不该拉高速&# ...
学习了!谢谢
价值 论坛元老 发消息
发表于 15-9-5 15:42:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
磨合情况说明
1,原地怠速约 ...
应该是你补充的那点造成的,超负荷运行了
KAIXUAN 元老 Fans 发消息
发表于 15-9-5 16:07:24 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
价值 发表于 15-9-5 15:42
应该是你补充的那点造成的&# ...
更换金属甩块后,中油门即能原地打滑,个人认为不至于过载,况且只试了一下,时长约两三秒!
岑大少 论坛元老 发消息
发表于 15-9-5 17:30:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
那可能是你用塑料甩块的时候为了速度而狂锁
KAIXUAN 发表于 15-9-5 16:07
更换金属甩块后,中油门即&# ...
那可能是你用塑料甩块的时候为了速度而狂锁油针,一开始就贫油,而且顶住车全油门测试,高负荷工作,而换回金属甩块时已经贫油,导致火头烧了。再加上我之前说的各种原因。所以就。。。。。。14楼的大神已回复正确的磨合方法。
KAIXUAN 元老 Fans 发消息
发表于 15-9-5 17:35:02 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
岑大少 发表于 15-9-5 17:30
那可能是你用塑料甩块的时&# ...
当时确实为了速度,拿手上和下地全速加油!
谢谢指教
