养的羊 超级 Fans 发消息
发表于 15-9-5 23:25:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
k-18控怎么恢复出产设置?控怎么微调?陀螺仪怎么调?求大神帮忙解答。
香草牛奶煮酱油 终极 Fans 发消息
发表于 15-9-6 03:21:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东
                  京商mini kt18枪控调置
常用的功能设置KT18其实都有了,但很多TX对KT18的设置方法经常不清楚(我自己开始用KT18时也是这样),我简单整理了一下经常会用到的几个功能——《KT18简明设置指南》,跟KT18的TX分享:
1、恢复出厂设置
按住油门微调下,同时打开电源;打开后,保持按住油门微调下3秒后,确认LED已经点亮,此时松开油门微调。至此完成恢复出厂设置;
2、前进、后退反向
按住油门微调下3秒钟,然后扣油门(前进方向)。每扣一次,油门反向一下;
3、方向steering反向
把方向打到最右,然后按方向微调L保持3秒。每操作一次,方向反向一次
4、调节油门行程
把油门扣到底(前进方向)保持住,然后按油门微调“上”(p),这样,前进时达到全行程量的时间变快。如果按油门微调“下”,则前进时达到全行程量的时间变慢(甚至无法达到全油门行程);
5、调节刹车强度
把油门抬到底(倒退方向)保持住,然后按油门微调“上”(p),这样,刹车效果变弱(后退变慢)。如果按油门微调“下”,刹车效果变强(后退变快);
6、调整转向舵量
转向舵角是左右分别调整的(达到调整范围极限时会出现“噼噼噼”的声音)
6.1调整右舵量
把方向轮转到右转极限,然后按方向微调R--》舵角增加;按L--》舵角减小;
6.2调整左舵量
把方向轮转到左转极限,然后按方向微调L--》舵角增加;按R--》舵角减小;
希望对大家有帮助!
养的羊 超级 Fans 发消息
发表于 15-9-6 12:34:49 |显示全部楼层 来自: 中国北京
谢大神帮助,自己找了很久都没找到,还有,
香草牛奶煮酱油 发表于 15-9-6 03:21
京商mini kt18枪控调置
常用的 ...
谢大神帮助,自己找了很久都没找到,还有,问大神一下,miniz舵机抖动是正常情况吗?
feilaodong 超级元老 发消息
发表于 15-9-6 13:12:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
陀螺仪要用ICS线要插电脑接车主板,电脑软件调参数
香草牛奶煮酱油 终极 Fans 发消息
发表于 15-9-7 00:43:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东
[哈哈]我不是。只是我存着有发给你用用!
养的羊 发表于 15-9-6 12:34
谢大神帮助,自己找了很久&# ...
我不是。只是我存着有发给你用用!
养的羊 超级 Fans 发消息
发表于 15-9-7 12:35:51 |显示全部楼层 来自: 中国北京
那也谢谢了[太开心]啊!大神,再请教一下
香草牛奶煮酱油 发表于 15-9-7 00:43
我不是。只是我存着有发给&# ...
那也谢谢了啊!大神,再请教一下,我的miniz 015 的一连上控舵机就会卡嗒卡嗒晃动的声音,miniz都会有这个问题吗?
养的羊 超级 Fans 发消息
发表于 15-9-7 12:37:43 |显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢大神指点,不过自己没有设备,陀螺仪幅
feilaodong 发表于 15-9-6 13:12
陀螺仪要用ICS线要插电脑接车& ...
谢谢大神指点,不过自己没有设备,陀螺仪幅度没法调了
bible 元老 Fans 发消息
发表于 15-9-8 14:58:44 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
好人啊
