awd015求助
查看: 1693|回复: 6| [复制链接]
iceflame 金牌 Fans 发消息
发表于 15-9-6 21:55:10 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
入了awd015 还买了一个r8壳子,但是一直装不上。特来找大神求助。
1:awd015可以用加长组件么?
2:蚊车车宽所谓的0度,1度啥的指的是?
3:喷漆过程色么搞好洗漆的话可以直接用汽油么?
谢谢各位大神指点
豆沙包BB 终极 Fans 发消息
发表于 15-9-7 00:47:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
1~AWD有改轴距的组件和相应的轴距齿轮的,在包装盒内,R8 是98轴距壳。
2~蚊车0度1度是指轮毂的宽度。因为每款车壳的宽度不同,所以有相应的轮毂度数配套,一般京商成品车壳配好轮毂的。
3~小面积喷涂失误应该能用汽油互溶,至于洗件就不建议了,因为车壳模型是塑料材质用汽油洗有可能腐蚀出现饼干化现象。田宫或郡仕有相应的喷漆溶剂,同样存在饼干化几率。饼干化的意思是塑料变脆。
发表于 15-9-7 01:03:12 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
2~蚊车0度1度是指轮毂的宽度。 ...
非常感谢大神的指点。
cytsao 金牌 Fans 发消息
发表于 15-9-7 08:36:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
车壳里面也有详细的说明书,轴距宽窄都有数据的
发表于 15-9-7 09:09:32 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
cytsao 发表于 15-9-7 08:36
车壳里面也有详细的说明书&#65 ...
木有找到。谢谢指点
cytsao 金牌 Fans 发消息
发表于 15-9-7 12:54:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
就是這說明書,車殼裡面有的,怎麼會沒有?
iceflame 发表于 15-9-7 09:09
木有找到。谢谢指点
就是這說明書,車殼裡面有的,怎麼會沒有??
发表于 15-9-7 16:09:02 |显示全部楼层 来自: 中国云南
cytsao 发表于 15-9-7 12:54
就是這說明書,車殼裡面有&# ...
我的收的二手的。可能卖家当时忘放了吧。
谢谢指点
