本帖最后由 carlosll 于 15-9-10 12:57 编辑 本人一直很喜欢遥控模型,08年第一次购入田宫的赛车,当时自己装组然后请人装的遥控。当时就觉得田宫的模型做的真好,不仅样式好看,板件和镙丝开孔都做得相当准确,经常拿着到空地上玩车。后来工作忙,也就没有再多关注田宫的产品。 虽然原来也听说过田宫有拖头模型,可是一直没有见过实物,也没有关注过,但心里还是想拥有一台自己的拖头。今年无意中在淘宝上看到了这款新国王,一下就被车身和细节吸引住了,然后在网上找了很多相关的资料查看,越看喜欢。老婆一看我如此喜欢,所以在我生日的时候作为生日礼物送给了我,在此在感谢老婆对我的模型爱好的顶力支持!! 在网上下单后时刻都查看物流状态,终于在3天后收到了,打开包裹的一瞬间,直接震住了,好大的盒子,好多的零件,想想都是一项艰巨的任务,先摆在房间拍了张照片如下图: 接下来就是龟速组装中(此次装车作业也是我第一次组装拖头,没有经验,写下此文纪念一下,希望对其它有需要的朋友分享一次装车的过程。) 1、按照说明书的步骤,先调试遥控和舵机。 2、调试成功后组装舵机和车架部分 3、安装前桥部分 4、后桥部分 5、接下来是三档变速箱,不接触拖头完全没有想到还可以换档,不得不说田宫的设计真是独一无二。 装上变速箱和轮胎的车身 6、声光组中振动部分(图中白色部分)、油箱等零件上车身 7、接下来就是重要的一步,车壳喷漆。第一次喷,用了三罐蓝漆,结果没经验,喷太多,又用砂纸磨,把车壳上左边的那一排突出的小点给磨平了,还补了一罐漆才喷好。喷漆一共花了两周的时间,所以建议第一喷漆的朋友多看看网上的指导贴,多练习练习再喷,以免返工耽误时间。 8、人偶上色,这一项是老婆完成的。除了皮肤是买的田宫的涂料,其它的颜色用的是郡士的涂装笔,很好用,不仅给人偶上色,驾驶台、方向盘、座椅都是用的涂装笔上色。 9、接下来就是最重要的一步,声光组灯光的组装,先按照说明书将各种灯分出来用贴纸标记,然后接照说明书安装在车壳和车尾部相应的位置。车头转向灯的孔小了,用工具扩孔,然后把灯的边缘切掉才穿过去。 下图是我将车壳部分的灯装好后用融胶枪将灯线点胶固定在车壳上的样子,这样灯线就不会显得很乱。 下图是我将声光组的喇叭用附带的双面胶固定在车壳内顶部的样子。如果按照声光组的说明书安装,装上喇叭和4合1电调,就要占用驾驶室内座椅和人偶的位置,但是我不想舍弃座椅和人偶,所以想了很多办法来处理这个喇叭。后来我在田宫美国网站上看到一个美国玩家的装车贴,看到他自己做了一个喇叭的后盖,将喇叭倒贴在车壳前部(电机上方)。我也试了一下,发现太麻烦,经过多次观察比对,最后我决定将喇叭的后盖去掉,直接将喇叭贴在图中的位置,后来试车证明方案可行,唯一的缺点可能就是音量相对于标准安装方法时的音量要小一点,不过不影响整体效果,还是可接受的。 10、最后准备将车壳装上车体 安装过程中发现一个问题,换档舵机的线短了,不能插到4和1的电调上。不过这也不算是大问题,我把线剪了给接长了一段,问题解决。 接线工具组 下图黑色部分中间部分就是重新接的新线,试车证明舵机运行正常。 所有问题解决了,车壳顺利安装上车身,测试转向、动车、灯光、声音、震动一切正常。在客厅跑了几圈,相当不错。 放几张完成后的特写 最后放一张我的战队全家福! 欢迎各位朋友拍砖,多多指点,多谢! 给一个链接是田宫美国网站上看到的那个玩家的装车贴,做得很好,希望对新装车的朋友有帮助。 http://www.tamiyausa.com/article ... rticle#.VeXPZ_Tbx33 |
