losi1.0倒车求助
查看: 4454|回复: 26| [复制链接]
百撕不得骑姐 金牌 Fans 发消息
发表于 15-9-12 17:25:47 |显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
摇控者 发表于 15-9-12 17:00
我的短卡也是这个电调,后&# ...
好赢官网有设置图表 跟着做就好
DL奔腾 元老 Fans 发消息
发表于 15-9-12 17:35:14 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我的短卡也是这个电调,后&# ...
这是我从好赢官网下的sc8初始参数!你想要的最大刹车参数,和最大倒车速度在第五和第六个选项,先调第五个吧,关掉电调,按住set键,再开电调,set键不放过九秒左右会亮绿灯,亮一下进去选项一,继续按住别放,因为你要进入第五项,绿灯一直亮五次再松手松开set键,进入第五项后,每按一次就会进入一个参数值,第一个参数红灯响一下,第二个响两下第五个的时候是一个长音,一个短音,第六个忘了,只要你记住第一个永远是响一个短音就行了,其他一次类推!我去……累死我了!!!!!希望帮到你!
DL奔腾 元老 Fans 发消息
发表于 15-9-12 17:48:15 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我的短卡也是这个电调,后&# ...
我在好赢官网下的,你要的应该是第五个第六选项的,关电调,按住set,开电调,别放set键一直按,九秒左右,你就会看到绿灯开始亮,亮一次,进去第一选项,你要进入第五选项,所以继续按,千万别送手,直到绿灯亮五次,再松手,进入第五项了,然后马上松手,然后每按一次set键在第五项里面的数据来回切换,第一个响一声,第二个响两声,证明你现在在第二个参数里,但第五个的时候不是五声应该是一长一短好像。但第一个参数永远是一声,然后你就一次往下类推,看你选哪个参数就行了,完了后关掉电调,重启。设置第六项,最大倒车力度,和第五项一样。我去……累死我了……希望帮到你!!
流星泪jy 论坛元老 发消息
发表于 15-9-12 18:55:03 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
从新对
度过困境 超级 Fans 发消息
发表于 15-9-13 09:55:00 |显示全部楼层 来自: 中国吉林白山
好盈官网有说明书,
zhuwei 元老 Fans 发消息
发表于 15-9-13 12:14:15 |显示全部楼层 来自: 中国贵州
没调好,估计电调有问题,对了 顺便请教下
我的短卡也是这个电调,后&# ...
没调好,估计电调有问题,对了 顺便请教下1.0能用pro-line f150的车壳吗?
摇控者 初级 Fans 发消息
发表于 15-9-14 00:08:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
我的是A10也想上这个壳,不知道能不能上……感觉我的车前面减震很高,比后面的高……
zhuwei 元老 Fans 发消息
发表于 15-9-14 20:28:45 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我是前面矮后面高
摇控者 发表于 15-9-14 00:08
我的是A10也想上这个壳,不知& ...
我是前面矮后面高
EVOLUTIONsti 终极 Fans 发消息
发表于 15-9-14 22:40:41 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
DL奔腾 发表于 15-9-12 15:32
它有三种模式如果你不小心&#21 ...
这个好
发表于 15-9-15 10:30:17 |显示全部楼层 来自: 中国北京
