【救命
查看: 2846|回复: 16| [复制链接]
zhuwei 元老 Fans 发消息
发表于 15-9-27 15:34:36 |显示全部楼层 来自: 中国贵州
我用的15t 之前都好的 今天玩着玩着就
Kendada 发表于 15-9-27 15:03
你用多大的马达齿?
我用的15t 之前都好的 今天玩着玩着就没动力了 然后只剩下方向
zhuwei 元老 Fans 发消息
发表于 15-9-27 15:36:22 |显示全部楼层 来自: 中国贵州
我是跑不快 然后直接就不动了 只有方向
DL奔腾 发表于 15-9-27 15:25
嗯,我的就用16t的,和我遇&#21040 ...
我是跑不快 然后直接就不动了 只有方向 电池是满的
悲剧游戏 金牌 Fans 发消息
发表于 15-9-27 15:43:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我1.0用12T的
李小歪 元老 Fans 发消息
发表于 15-9-27 16:12:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
是电调或电机的问题,电调过热,低压保护都可能
zhuwei 元老 Fans 发消息
发表于 15-9-27 16:23:15 |显示全部楼层 来自: 中国贵州
电调摸着不热啊 电池是满的 电机的话不知
李小歪 发表于 15-9-27 16:12
是电调或电机的问题,电调&#36 ...
电调摸着不热啊 电池是满的 电机的话不知道怎么检查
DL奔腾 元老 Fans 发消息
发表于 15-9-27 19:06:05 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
zhuwei 发表于 15-9-27 15:36
我是跑不快 然后直接就不动& ...
我的也是,16T电机齿,刚跑的时候啥事没有,跑了一会后,感觉油门到底了车子很慢,后来也会出现车子刚起步就停在那的情况,过一会又好了,就这样来回的反复,我感觉,大的电机齿,如果猛加速,或者起步的话扭力非常大,所以电池一瞬间电压就会很低。
kakaliz 超级元老 发消息
发表于 15-9-27 19:09:08 |显示全部楼层 来自: 中国北京
没事,正常现象,过热保护了,14T差不多
