et3010 论坛元老 发消息
发表于 15-10-10 15:50:53 |显示全部楼层 来自: 中国海南三亚
跑了一年的Proline Pro2 电池挡板改造和散热安装方式
不知不觉,我的飘柔已经跑了一年了,期间狗骨杯和传动以及大齿马达齿,耗损无数。波箱只保养过一次,后轮座轴承也是换了不计其数了,其他部件倒是都没问题,真是超级耐操结实好跑。
去年最早的时候就对魔术贴固定电池方式不理想,不能把电池完全固定死,而且用力大了,还会把侧栏给拉起来,就做了碳纤压板。后来,原厂的塑料电池前后档条总是被电池顶到歪歪扭扭向前向后凸起,也没有想到好的方法,起先想到用铝合金cnc一个,但是重量不满意,加工成本也贵。凑合许久,终于想到了好的方法,而且重量只增加10g。这下电池终于稳妥了,也许是我这里经常跑追逐冲撞赛,各种冲撞挤兑,电池总是把电池前挡板给顶起来或者顶弯,那软软的挡板早已花丝。
废话不说了,内行看门道:
IMG_0031.JPG IMG_0032.JPG IMG_0034.JPG IMG_0033.JPG IMG_0035.JPG IMG_0127.JPG
另外就是看到有群友问飘柔怎么安装散热,
我想说的是这车其实散热不用太考虑,
只要搭配好齿比,电机一般都不会过热,除非向我这种比较喜欢压榨动力功率的,后驱搭配齿比7-8这么极限的,我这里冬季环境温度20多,夏季一直都是30多,所以冬季只需要一个散热片,马达温度维持在60°,夏季就用一个25小风扇,温度也是维持60°,装风扇和不装风扇,温度相差8°左右,电调温度经常都飙升到90多。
703926314626109414.jpg 795988622773994447.jpg IMG_3816.JPG IMG_4582.JPG 496131198416436843.jpg
悲剧游戏 金牌 Fans 发消息
发表于 15-10-10 16:07:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
MT好像加不到那个散热片!不够位
et3010 论坛元老 发消息
发表于 15-10-10 16:16:27 |显示全部楼层 来自: 中国海南三亚
悲剧游戏 发表于 15-10-10 16:07
MT好像加不到那个散热片!不够位
是的mt和越野版后防撞都不够加这样的散热片的
墨家秦云 长老 Fans 发消息
发表于 15-10-10 20:18:53 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这是什么散热片
谭尼玛 元老 Fans 发消息
发表于 15-10-11 01:03:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东清远
想入这车架楼主还有吉吉的后臂码吗 这个电池东西还有不
madcatz 元老 Fans 发消息
发表于 15-10-11 02:14:26 |显示全部楼层 来自: 中国天津
这个电池架mt能用么
et3010 论坛元老 发消息
发表于 15-10-11 10:08:15 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
谭尼玛 发表于 15-10-11 01:03
想入这车架楼主还有吉吉的 ...
臂码还有,电池座没多弄,好车快入
et3010 论坛元老 发消息
发表于 15-10-11 10:09:24 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
墨家秦云 发表于 15-10-10 20:18
这是什么散热片
忘记了,应该是yr的
et3010 论坛元老 发消息
发表于 15-10-11 10:11:31 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
madcatz 发表于 15-10-11 02:14
这个电池架mt能用么
电池座可以,电池压板涉及到打孔,应该不行,自己打空位置无法很精准
sanzo1121 终极 Fans 发消息
发表于 15-10-11 10:12:24 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
顶吉吉 字数补丁
