毛毛蹲坑儿时 终极 Fans 发消息
发表于 15-11-14 19:57:39 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
看图来的
PlayBad 金牌 Fans 发消息
发表于 15-11-14 19:59:48 |显示全部楼层 来自: 中国上海
一个通道反了
半岛铁盒 超级 Fans 发消息
发表于 15-11-15 01:20:05 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
问题已经解决,不是你们想的正反倒车那种,
问题已经解决,不是你们想的正反倒车那种,是动力反了过来
老于玩小车 元老 Fans 发消息
发表于 15-11-15 03:11:43 |显示全部楼层 来自: 中国天津
反正没看懂这帖子。
志鹏 金牌 Fans 发消息
发表于 15-11-16 13:25:40 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个有可能是遥控问题也可能是电机线的问题  先把遥控上油门通道反调   或者把电机那三根线的任意两根对调接到电调上   如果你的线是直接焊接到电调上的   那么一般电调都是可以设置反向输出的   按照说明书设置一下就好了
JinYHERO 元老 Fans 发消息
发表于 15-12-11 16:14:07 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
把电机的三根线中两根对调就行
cenyi 终极 Fans 发消息
发表于 15-12-11 19:43:07 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这配图好犀利
ileng 长老 Fans 发消息
发表于 15-12-12 16:35:05 |显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
....TH反拨...
