3300kv 无刷马达 线性比较细腻的部分在 电压高的时候 3300kv油门加 一点的时候会钝钝的 如果你手抓着车屁股 家门加到 5毫米都有可能是钝钝的 抬起轮胎时速度就很快 ..手抓这车屁股 油门加到 50%时马达才会顺利转动很顺。抬起抬头时速度会超快..3300以上或左右 比就是因为线性不好低电压线性差 所以 无刷马达是靠高电压来维持自己的 爆发力.. 但是 无刷也有2000kv 以下的 2000kv 扭力是比什么3000以上都有意思 低电的时候 通样11T 马达齿轮 加一点油门 手抓屁股 你会 发现 2000kv 就算低电压也会转的很顺利 只有一点点 钝钝的感觉 因为它的扭力高...低电线性细腻高 2000kv 会比 3300慢太多 但是 2000可以用6s 电池 相当于 3300kv 的 4S速度目测.. 所以 玩越野 靠的是扭力 3300kv 速度快没错如果用了 4S 都已经很 爆转速的 空跑马达都会发热很快 转速至少1W了 所以不合适再来 越野 如果越野的话 扭力不足 你每次甩尾巴时 全速油门你会发现 这样玩电用很快 因为电压输出都不是给于马达 转速了 转速提不上去 而是让他加快发热 但是3300kv 用了 11T 马达齿轮 明显会给力 ..自己体会去...我短卡很重 马达用 2000kv 8车的马达笔比较大 11T马达齿轮 手抓 车子低电压 照样跑的很快乐 扭矩大 高电压 车重照样 抬头 ... 2000kv 配 11T 马达齿轮 和54T 大齿轮 4 S. 好了 最重要的一点玩越野不要用3300以上的无刷马达 配20T马达齿轮左右 更不要买4700kv 用 3s 4700kv 正常用 2S 这种马达适合 漂移车用 车轻 电池安装比较小 所以 2S 电池小很好安装漂移车 然后 2S 4700kv 提速够快 为什么 我告诉你 因为轮胎都在打滑 没有任何阻力给马达...说了这么多还是自己体会去 |
