本帖最后由 豆沙包BB 于 15-11-23 00:37 编辑 现在新出的AWD一般原车都带全车轴承,买来基本就能下地玩~很方便 例如:MA020 SPROTS套车, 020VE , 020PRO 但之前的有刷版本ASF MA020或早期的AWD普通版本出厂都不不带轴承的,需要自己进行升级。 发一贴图文并茂的升级全车轴承过程,希望对新手或想更换一套全新轴承的朋友有一个参考帮助(图片比较多请见谅) 升级对象: AWD MA015 DWS 有刷车架。 比较早期的车架,和MA020 ASF有刷版本一样, 主轴,前转向杯,和DWS的后转向杯都不带轴承的。全车只有前后差速器的4个轴承。 导致原车架顺畅度有很大限制,升级全车轴承和电机散热是最基本的OP。 AWD的全车轴承购买是很方便的,TB上搜一下 AWD全车轴承 就能轻易找到 一般京商或ATM的质量比较好,买来的配好全车3个规格一共14颗,也有国产的比较便宜。 (京商全车轴承包装,借用某商家图片) 已知轴承的规格尺寸, 比较推荐自选散装的进口模型轴承,性价比高,质量也是超级好。 自选的美蓓亚进口轴承,平均4块钱一个,全套14个连运费大概70块不到。比品牌的便宜一大截 而且质量好,性价比很高 AWD的轴承规格有三种 尺寸分别是: 2X5X2.5 2个 (内径2mm外径5mm厚度2.5mm) 3X6X2 8个 (多2个备用) 6X10X3 4个 尺寸基本AWD都通用 准备就绪 车架拆解 螺丝细小 需注意 一定要按规格保存好。 打开前波箱盖,可以看到前差速器 把前差速器拆卸下来 把前差速器左右两侧的两颗旧轴承卸下来(这里差速器轴承是原厂带来的,也可以不换, 个人认为原车配的一般,更换一下更好) 安装新轴承 可以先卸下差速器上的狗骨杯再安装轴承,也可以直接装上 全新轴承安装完成 前主轴轴承更换。。。 这个主轴费了9牛2虎的力才把他卸下来,摘下原厂的塑料胶垫更换2X5X2.5轴承 卸下下原厂的塑料胶垫更换2X5X2.5轴承 后主轴轴承更换完成 安装好差速器 转向杯轴承安装 先把前转向杯上下两片塑料胶垫挑出来。 3X6X2 轴承更换上去 转向杯下面轴承安装 可以用狗骨套着轴承塞进去 把轴承按压稳定 CVD(狗骨)也需要要升级。左是原车塑料 右 OP全金属 车架前部分轴承升级完成 DWS轴承升级 拆解整个DWS DWS转向杯的胶垫套取出 把对应的3X6X2轴承安装上转向杯 后差速器更换2个6X10X3轴承 CVD更换全金属 DWS需要打磨一下避震才更顺 DWS安装后桥 DWS轴承升级完成 升级全车轴承完成 |
