第十章 其他 1.1 竞赛项目分类 1.1.1 1/12 电动平路车竞速赛 1.1.2 1/10 电动房车竞速赛 1.1.3 1/10 内燃机房车竞速赛 1.1.4 1/10 电动越野车竞速赛 1.1.5 1/8 内燃机越野车竞速赛 1.1.6 1/8 内燃机平路车竞速赛 1.1.7 1/8 内燃机卡车竞速赛 1.1.8 1/8 电动越野车竞速赛 1.1.9 1/10 电动漂移房车竞技赛 1.1.10 1/10 电动攀爬车竞技赛 1.1.11 1/28 迷你车竞速赛 1.2 竞赛的一般规定 1.2.1 设个人单项、综合团体赛,不分年龄、性别。 1.2.2 参加比赛的车辆必须符合技术要求。可以采用自审和抽审的方法审核模型,取得名次 3 的模型要进行复审。 1.2.3 每名运动员在同一轮次比赛中仅能使用一辆模型车辆,每辆模型车辆只能由一名运动员用来参加比赛。 1.2.4 比赛中,所有车辆的维修必须要在维修区进行。 1.2.5 凡是危及安全、妨碍比赛的模型车辆或装置,裁判长有权禁止使用。 1.2.6 比赛开始前15分钟净场,裁判员或工作人员搭建或整理场地时,视为临时静场。 1.2.7 参赛运动员项目赛序按赛会赛前公布的赛序时间表进行,发车发令后没到号位者,检录裁判有权拒绝迟到的参赛运动员入场参赛,该轮该批次比赛作弃权论。 1.2.8 参赛运动员必须在比赛开始前15分钟以外,将无线电遥控设备交到“电台管理处”(含2.4GHz或其他频段的、以无线电跳/扩频方式工作的遥控设备)。 1.2.9 允许参赛运动员携带1名助手进入维修协助发车及维修工作,内燃机越野车选手可以携带两名助手。 1.2.10 以下情况该轮判为零分:声明弃权、参赛车辆违反相关技术要求者,比赛中有严重犯规行为者。 1.2.11比赛须按日程连续进行。遇场地、气象条件改变或其他意外情况时,总裁判长有权根据实际情况,调整赛程及竞赛相关细节。 第二章 车辆技术标准 2.1 1/12电动平路车(另行公布) 2.2 1/10电动房车 (适用公开赛) 2.2.1 独立悬挂、四轮驱动。 2.2.2 以轮胎最外延的最大车宽≤195mm。 2.2.3 不含计时器整车总重量不得小于1380克。 2.2.4 动力电机使用有刷540型(05型)或≤540级别无刷电机。 2.2.5 动力镍镉或镍氢电池≤7.2V、锂电池≤7.4V,容量不限,须有原厂保护外壳。 2.2.6 参赛车辆除动力电池外不得另挂用于接收机、舵机的电池。 2.2.7 使用橡胶轮胎宽度24-28mm、轮胎直径≤67mm。禁止使用发泡和海绵胎。 2.2.8 按原车型保留车壳外形、车窗和定风翼,定风翼高度不得超过车顶。 2.2.9 车壳必须着色美化,不得用透明车壳或简单贴纸美饰。 4 2.3 1/10内燃机房车 2.3.1 独立悬挂、四轮驱动。 2.3.2 以轮胎最外延的最大车宽≤200mm。 2.3.3 在使用专用海绵胎时,宽度:前轮≤26mm、后轮≤30mm。 2.3.4 油箱到化油器口的燃油≤75cc,油箱外不得加装油滤。 2.3.5 内燃发动机气缸容积≤2.11cc(12级)。 2.3.6 不含燃油、计时器整车总重量不得小于1650克。 2.3.7 车内不得设置电机启动装置。 2.3.8 前车窗只可开一个≤60 mm直径的加油口。 2.3.9 侧面前车窗可以开孔或剪去,侧面后车窗必须保留。 2.3.10按原车型保留车壳外形、车窗和定风翼,定风翼高度不得超过车顶。 2.3.11 车壳必须着色美化,不得用透明车壳或简单贴纸美饰。 2.4 1/10电动越野车 2.4.1 独立悬挂、四轮驱动。 2.4.2 动力电机允许使用有刷540型(05型)或≤05尺寸的无刷电机。 2.4.3 动力镍镉或镍氢电池≤7.2V、锂电池≤7.4V,容量不限,须有原厂保护外壳。 2.4.4 允许使用一个附加电池组用于接收机、舵机供电。 2.4.5 总长458MM总宽250MM总高204MM.不含计时器整车总重量不得小于1588克。 2.4.6 按原车型保留车壳外形、定风翼,车窗全保留。 2.4.7 车壳必须着色美化,不得用透明车壳或简单贴纸美饰。 2.5 1/8内燃机越野车 2.5.1 独立悬挂、四轮驱动。 2.5.2 油箱到化油器口的燃油≤125cc。(含油滤) 2.5.3 内燃发动机气缸容积≤3.5cc(21级)。 2.5.4 总长550MM总宽310MM总高250MM.不含燃油、整车总重量不得小于3200克。 2.5.5 车内不得设置电机启动装置。 2.5.6 车壳必须着色美化,不得用透明车壳或简单贴纸美饰。 2.6 1/8内燃机平路车 2.6.1 独立悬挂、四轮驱动。 5 2.6.2 平路车车壳宽度≤277mm。 2.6.3 只可使用专用海绵胎,宽度:前轮≤37mm、后轮≤64mm。 2.6.4 油箱到化油器口的燃油≤125cc。(含油滤) 2.6.5 内燃发动机气缸容积≤3.5cc(21级)。 2.6.6 不含燃油、计时器整车总重量不得小于2450克. 2.6.7 车内不得设置电机启动装置。 2.6.8 按原车型保留车壳外形、车窗和定风翼。 2.6.9 车壳必须着色美化,不得用透明车壳或简单贴纸美饰。 2.7 1/8内燃机卡车 2.7.1 独立悬挂、四轮驱动。 2.7.2 内燃机汽缸容积为≤4.6cc(28级)或≤5.9cc(32级)手拉内燃机(外露手拉盒)。 2.7.3 油箱到化油器口的燃油≤150cc(含油滤) 2.7.4 不含燃油、计时器整车总重量不得小于4000克。 2.7.5 按原车型保留车壳外形、车窗和定风翼。 2.7.6 车壳必须着色美化,不得用透明车壳或简单贴纸美饰。 2.8 1/8电动越野车 2.8.1 独立悬挂、四轮驱动。 2.8.2 动力无刷电机:直径≤45mm、不含轴的长度≤65mm。 2.8.3 动力锂电池≤14.8V、容量不限,必须有原厂保护外壳。 2.8.4 除动力电池外,不得附加接收机、舵机用电池。 2.8.5 不含计时器整车总重量不得小于 3600 克。 2.8.6 按原车型保留车壳外形、车窗和定风翼。 2.8.7 车壳必须着色美化,不得用透明车壳或简单贴纸美饰。 2.9 1/10电动漂移房车 2.9.1 独立悬挂、四轮驱动。 2.9.2 动力电机:不限。 2.9.3 动力镍镉或镍氢电池≤7.2V、锂电池≤7.4V,容量不限,须有原厂保护外壳。 2.9.4 除动力电池外,不得另挂接收机、舵机电池。 2.9.5 车身:以轮胎最外延的最大车宽≤205 mm、长≤460 mm、高≤175 mm。 6 2.9.6 轮胎宽度24-26mm、直径≤70mm。 2.9.7 不含计时器整车总重量不得小于 1500 克。 2.9.8 按原车型保留车壳外形、车窗和定风翼。 2.9.9 车壳必须着色美化,不得用透明车壳或简单贴纸美饰。 2.10 1/10 电动攀爬车 2.10.1 独立悬挂、四轮驱动。 2.10.2 动力电机:型号和数量不限。 2.10.3 动力镍镉或镍氢电池≤7.2V、锂电池≤7.4V,容量不限,须有原厂保护外壳。 2.10.4 除动力电池外,不得附加接收机、舵机用电池。 2.10.5 车身:以轮胎最外延的最大车宽≤300 mm、长≤470mm、高不限。轮胎宽度≤60 mm、直径≤130mm。 2.10.6 不含计时器整车总重量不得小于2200克。 2.10.7 按原车型保留车壳外形、车窗和定风翼。 2.10.8 车壳必须着色美化,不得用透明车壳或简单贴纸美饰。 |
第三章 竞赛细则 3. 电动项目比赛及计分方法: 3.1 电动项目比赛每轮5分钟,预赛共进行4轮,取其中三轮最好的积分总和作为预赛排名,进入分组决赛。 第一轮预赛按每组排位叫号起步,第二轮预赛开始按上一轮的成绩排序起步。 决赛A组(预赛1-10名)三轮,每轮决赛第一得10分,第二得9分,依次类推,第十得1分,根据三轮决赛中最好的两轮得分之和作为决赛排名,如遇得分相同,则按最高一轮的得分高低,如继续相同,则按计圈计时成绩中最好的一轮成绩进行比较,成绩好的赛员排名靠前。其余组别决赛两轮,取其中一轮最好的分数作为排名,得分相同则按计圈计时成绩进行比较。 3.2 每轮比赛前需检测电池电压,赛后需立刻将比赛车辆送至审核处接受检测,未经检测或检测不合格者,将被取消本轮成绩。 3.3 每轮比赛结束后,运动员必须马上上场当公共助手,违规者将取消该轮成绩。如有特殊原因无法履行公共助手职责,须向场上裁判申请并自行请他人代替。 7 3.4 在比赛进行中,如有故意碰撞或有危险驾驶动作者,裁判会依据情节给予口头警告或通过维修区("Stop And Go")处罚。如有再次犯规,裁判有权取消其比赛最好成绩。接受"Stop And Go"处罚的车辆在通过维修区时,其助手禁止接触该车辆。 3.5 比赛中如撞及前车后而超越,运动员需马上停车等待被撞者继续行驶过后方可重新起步。比赛进行中车辆因意外或自身原因越过赛道必需返回原来赛道比赛 3.6 决赛时落后车辆必需避让领先一圈之车辆。 4. 内燃机项目比赛及计分方法: 4.1 内燃机项目预赛时间为10分钟,预赛共进行三轮,以最佳一轮成绩进入决赛排名。 预赛采用自由式起步方式,决赛采用同时发车的起步方式。 4.2 内燃机项目决赛时间分别为:A组:45分钟;B组:30分钟;C组:20分钟;D组及以下:15分钟。 4.3 内燃机车决赛前进行热身圈后,所有车辆在规定出发位置由助手将赛车拿起,然后发令裁判由10倒数到3,这时助手必须把赛车放到赛道,不能接触赛车,等听到计时信号响起同时发车。 4.4 每名参赛车手在比赛时需配备助手一名。 4.5 比赛进行中,所有车辆如需维修或加注燃油,必须由维修区入口进入,或由助手在不妨碍其他车辆比赛下拿回维修区。 4.6 所有车辆维修或加注燃油,必须拿离赛道,否则将进行STOP&GO处罚。 4.7 比赛进行中车辆因意外或自身原因越过赛道必需返回原来赛道比赛。 4.8 在比赛进行中,如有故意碰撞或有危险驾驶动作者,裁判会依据情节给予口头警告或通过维修区("Stop And Go")处罚。如有再次犯规,裁判有权取消其比赛最好成绩。接受"Stop And Go"处罚的车辆在通过维修区时,其助手不可维修或加油。 4.9 决赛时落后车辆必需避让领先一圈之车辆。 第四章 罚则 5. 违反参赛车辆技术标准的车辆,将被取消所参加轮次的成绩。 5.1 静场期间仍在赛场内操纵模型车辆的选手,裁判员予以劝诫。不听从劝诫,或造成场地内设施受损、延误竞赛工作,甚至工作人员受伤等严重情况者,将不予参赛,并负责赔偿全部损失。 8 5.2 落后一圈的选手不让快车且被罚停后,再次犯规的取消成绩,且立即罚离赛道。 5.3 被叫罚停后在一圈内不驶入维修区的选手提醒一次;如再不执行者将在该选手的总时间内取消最后一圈的成绩;仍然不执行者取消该轮成绩。 5.4 不做下一组公共助手的,不履行自己义务或执车时故意拖延的,取消该运动员该轮成绩。 5.5 参赛选手的助手多于规定的人数,将取消该运动员该轮成绩。 5.6 比赛时中途换赛车、换动力电池和遥控设备的,取消该运动员该轮成绩。 5.7 决赛后或倒数秒时,任何选手和助手有触摸本参赛车辆或他人参赛车辆的,将被取消该选手或肇事者的成绩。 5.8 没按正常路线行驶、逆行、漏标、抄近路的、偷圈的、分别视情节取消该选手最后一圈的成绩,情节严重的取消该轮成绩直至取消参赛资格。 5.9 未经录码、未经计时裁判长同意,私自使用自带个人感应器的,在下一组开赛后仍然未将感应器交回发放处的,将被取消该轮成绩。 5.10选手和助手不佩戴参赛胸牌,或胸牌与参赛者身份不符,不穿规定色标的号码背心上场参赛的,将被取消该轮成绩。 5.11 参赛车辆没贴号码、涂改号码及号码不符,使用他人车辆参赛的,将被取消该轮成绩。 5.12 未按时按规定送交遥控器、擅自使用遥控器及违反管理条例者,视情节给予警告、取消该轮成绩、直至取消个人选手或该运动队参赛资格。 5.13 运动员应遵守比赛纪律、服从裁判,不得影响裁判员工作,对破坏纪律、无理取闹、弄虚作假、肆意谩骂的运动员或运动队,竞赛组织者可视情节予以批评、警告、取消竞赛成绩直至取消比赛资格的处分。 第五章 质询和申诉 6. 运动员对裁判的裁决有疑义,允许口头提出质询,但不允许抗争纠缠。自认确有异议的,应由领队向项目裁判长提出书面申诉。 6.1 对裁判委员会的最后裁决仍有异议的,须由领队向仲裁委员会提出书面申诉。 6.2 所有申诉均须在本轮比赛结束后半小时内提出。 6.3 对成绩名次评定有异议时,应在公布成绩后1小时内提出。 6.4 其它参照国家体育总局颁布的《2005年版车辆模型规则》执行。 9 |
第六章 北京站1/12 电动平路车、1/10 电动房车竞速赛规则另行公布 (参照部分IFMAR规则和本规则执行) 第七章 遥控电动漂移房车竞技赛规则 9. 项目描述 运动员站在指定位置遥控漂移车辆,在规定的时间内,沿着设有各种弧度的弯道、直线和漂移泊位的赛道中,展示自已车辆行驶的漂移状态,按行驶的流畅、优美、准确度测评,分别给予不同的分值。 9.1 竞赛场地 9.1.1无障碍物长10-15米宽8-10米的场地,地面要求平整光滑。 9.1.2赛道宽1.5-2米,共有7个得分弯道,弯道半径1-2米,设2个内弯和5个外弯。 9.1.3在弯道上方伸出长约600mm的横杆,杆上悬吊红、蓝、黄三种颜色圆棒。颜色顺序从里至外红、蓝、黄。 9.1.4漂移泊位区域设在运动员操纵区的前方。泊位区域长500mm宽 300mm。 9.2 竞赛细则 9.2.1两轮预赛,一轮决赛。点名上场后开始至竞赛结束时间3分钟。得分高、用时短者列前。 9.2.2运动员站在操纵区内遥控漂移车,不得跟随遥控。 9.2.3比赛不设助手。 9.3. 录取成绩 9.3.1 弯道分值140分:红(20分)、蓝(15分)、黄(10分)内弯驶入时车头进入,外弯驶入时车尾进入。 9.3.2车辆进入弯道时,需以漂移姿态进入。内弯得分以车头最终触碰颜色棒计分值。外弯得分以车尾最终触碰颜色棒计分值。车辆直接驶入不得分。 9.3.3 漂移泊位区分值20分。车辆以漂移姿态进入泊位区,驶入泊位区域静止不动,不得二次遥控车辆移位。车辆静止后,整车在框内没压线得20分。压边线、且整车须有50%车身在框内得10分。 9.3.4 弯道分和漂移泊位分,最高总分160分。 9.4. 罚则 10 9.4.1 发车时抢跑的车辆将被扣5分。 9.4.2 发车时因故计时超过10秒未能出发的车辆,该轮零分。 9.4.3 车辆驶入内、外弯泊位时车头车尾进入方向错误,该成绩为零。 9.4.4 漂移泊位时,车辆已进入泊位区域,二次遥控车辆移位的,该泊位成绩为零。 9.5 赛场示意图 第八章 遥控电动攀爬车竞技赛规则 10. 项目描述 运动员遥控电动攀爬车沿着指定路线行驶,用最短时间连续攀爬越过完整规定的9个得分场景,再驶过终点线为一轮攀爬竞技赛。两轮预赛,一轮决赛,每轮5分钟。 竞赛场地 10.1 场地布置为“∩”型,长度约为20米。单个场景长度为1米,宽度为0.5-0.8米,每一 11 场景之间间隔约1米。在“∩”底部中间位置设有标示线。标示线向后延长约1米为操控区域。场景1、8、9号位固定位置,另6个位置按规定随机摆放。 1. 登峰造极——攀岩石 2. 步步为营——爬楼梯 3. 命悬一线——走线桥 4. 功夫炫技——通过梅花桩 5. 勇攀高峰——向上攀爬60°斜坡 6. 飞流直下——向下冲刺60°斜坡 7. 桥上观景——越土木桥 8. 两栖英雄——渡河 9. 胜利在望——攀越V行障碍物 10.2 竞赛细则 10.2.1 操纵手可以跟随遥控电动攀爬车。 10.2.2 该比赛不得使用助手。发生故障和翻车时操纵手需要自行捡车 10.2.3 攀爬车在某一场景翻倒,操纵手将车辆摆放在该场景的起步线后,重新攀越该场景。 10.2.4 起跑线和终点线设在同一区域,裁判发令后,攀爬车向左行驶经过标示线,同时启动计时表开始计时。攀爬任务结束后由右向左通过标示线,同时停止计时表,该轮比赛结束。 10.2.5 该轮开赛后不得更换车辆和动力电池。 10.3 录取成绩 10.3.1 按规定路线顺序攀爬,每个得分点各10分,连续完整攀爬累计分值90分;比赛时间内完成任务加10分,满分100分。 10.3.2 得分高、时间短者成绩列前。 10.3.3 得分相同时录取预赛时间短者成绩列前。 10.4 罚则 10.4.1 攀爬车翻倒或偏离路线,需要扶正时,每扶正一次扣2分。单轮比赛累计扣分次数,不计入下轮比赛。 10.4.2 未能完整完成和漏做的动作不计分值。 12 10.4.3 车辆损坏不能继续行驶的该轮比赛结束,只计之前成绩。 10.4.4不能有效控制行驶、预知有危害动作的,裁判将制止行驶该轮比赛结束,只计之前成绩。 第九章 1/28迷你车竞速赛规则 11. 竞赛项目 11.1 学生组: 四驱车竞速赛(原装) 11.2 公开组: 四驱车竞速赛(改装) 11.3. 竞赛细则 11.3.1 预赛3轮,每轮时间3分钟,取两轮最好成绩之和评定奖次。 11.3.2 比赛全部采取6~8车发车方式。 11.3.3 每轮比赛时间结束时,仍未到达终点的车辆,应继续驶到终点。 11.3.4 赛会统一提供公共感应器或个人感应器,其他感应器不得使用。 11.3.5 比赛时除公共助手外,其他人员不得进入比赛场地,选手自带的助手禁止进场捡车。 11.3.6 比赛过程中,运动员应听从裁判员的指令,落后一圈以上的车辆必须主动给头车让路,不得有任何阻挡、碰撞快车的动作。违者将视情节给予警告、罚秒、取消成绩等处罚。 11.3.7 每名运动员允许3辆赛车参赛,报到时进行登录编码,被编码的车只能该组别该选手参赛,不得转借他人和涂改号码参赛。 11.3.8 每轮比赛中只能使用一辆车参赛,中途不得换车换动力电池。 11.3.9 该轮比赛结束后将车辆行驶到指定位置关闭电源,由裁判检审车辆。 11.3.10 车壳必须为原品牌原型号,不得使用自制车壳和轻量透明车壳。 11.3.11 选手按照自己上场的号码贴号。 11.3.12 电脑计分双红线区域内除裁判长、计时员以外的任何人员不得进入。 11.4. 车辆技术标准 11.4.1 学生组使用原装标配添翊1/28 MINI-Q4A型四驱车,所有部件含遥控器不得改动。公开组使用原装添翊1/28 MINI-Q5型锂电四驱车,只可用原厂升级件改装。 13 11.4.2 轴距:90、94、98、102mm均可使用。 11.4.3 整车含电池总重量不得小于155克,锂电版不得小于140克。 11.4.1 学生组动力电池7号(AAA)碱性电池或1.2V镍氢电池,容量不限,禁止使用锂电池。公开组使用锂电池。 11.4.1 按体育总局航管中心规定除原配锂动力电池外一律使用三圈电池。 11.5 处罚和规定 11.5.1 罚停为5秒,视情节加罚秒数,严重的将取消该圈成绩直至取消比赛资格。 11.5.2 发车时抢跑的参赛车辆,在比赛过程中将被罚停。 11.5.3 车辆漏标、抄近路等,没有按规定路线行驶的,在比赛过程中将被罚停。 11.5.4 落后一圈的选手不让头车第一次警告,第二次罚停,第三次取消成绩并且要立即回收赛车。 11.5.5 比赛时中途换车取消成绩。 11.5.6 选手没有贴号码、涂改号码及号码不符,取消该选手该轮成绩。 11.5.7 违反参赛车辆技术标准的,将取消该选手的成绩。 11.5.8 选手在比赛时严禁进入或穿越跑道以及赛道区域。 11.5.1每场比赛结束后,选手应迅速依次完成以下程序:收回车模;将遥控器交还电台管理处;将公共感应器和车模送交审核处接受检查(称重、量宽、查验动力装置)。 第十章 其他 12. 各站公开赛指定项目车型技术标准参照各承办单位组委会规定。 12.1 赛道以各承办地为准。 12.2 其它参照本届竞赛总则及国家体育总局颁布的《2005年版车辆模型规则》执行。 12.3 未尽事宜另行公布。 |
