llnnn 终极 Fans 发消息
发表于 15-12-1 13:45:25 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我原来用自配的油一箱跑10分钟
我再用成品油(杂牌子)一箱能跑上18--20分钟 几乎多出一半的时间
这是怎么回事?
统治 终极 Fans 发消息
发表于 15-12-1 23:36:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
你的自配油燃爆力不够导致加大油门告成耗油!买的油燃爆好半油门等于自配油全油门的马力!所以你懂了吧
开朗哥 元老 Fans 发消息
发表于 15-12-27 23:43:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
根本原因在于你用的油是1:5比例的油,甲醇太少,蓖麻油太多,燃烧不充分,可以尝试1:10或者更小比例的,比如1:15,1:18已经差不多是极限了,因为排气口很少喷油了,最小可以去到1:20,不过要小心润滑问题,别拉缸了,所以不推荐1:20!有的人就问了:你试过吗?  老实说,我最低去到1:18  爆发力不比20%的油差,不过有一个缺点,就是怠速要高点,不然容易死火,油针没有成品油好调,  最大的好处就是不用加事后油,不用担心粘缸的问题,我的发动机放了大半年也和刚放下来的时候一样
llnnn  我曾经试过1:5的不到两箱油主轴上的轴承就坏掉了 后来买个轴承自己换上了 至于1:10那是不可能的 后来乖乖用1:4 发动机再也没出过毛病 就是不太好启动 现在我用10% 的成品油 我用成品油就是为了好启动 别  详情 回复 发表于 15-12-28 21:03
llnnn 终极 Fans 发消息
发表于 15-12-28 21:03:46 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
开朗哥 发表于 15-12-27 23:43
根本原因在于你用的油是1:5比例的油,甲醇太少,蓖麻油太多,燃烧不充分,可以尝试1:10或者更小比例的,比如 ...
现在我用10% 的成品油   我用成品油就是为了好启动 别无其他目的  自我感觉素油的动力就够我玩的了。
开朗哥 元老 Fans 发消息
发表于 16-1-10 16:29:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
至于1:10那是不可能的 后 ...
1:15烧了5升油了,没有任何问题
asd211022 终极 Fans 发消息
发表于 16-1-10 17:23:03 |显示全部楼层 来自: 中国河北
我配的1比10的在加点硝基挺好用的
OAYY 元老 Fans 发消息
发表于 16-1-10 22:56:27 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
大神 请问能教教怎么配油吗
开朗哥 元老 Fans 发消息
发表于 16-1-12 00:09:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
OAYY 发表于 16-1-10 22:56
大神 请问能教教怎么配油吗
上面写的很清楚了,甲醇加蓖麻油,比例可以1:10  1:15等
OAYY 元老 Fans 发消息
发表于 16-1-12 09:36:17 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看到了,只是有几个问题哈,就是这样配出来的油都可以用于类似中阳18级甲醇发动机是吗?甲醇和蓖麻油的配比弄个配比油壶按体积来配吗?甲醇1L:蓖麻油100ml ?还是
开朗哥 元老 Fans 发消息
发表于 16-1-12 17:51:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
OAYY 发表于 16-1-12 09:36
看到了,只是有几个问题哈,就是这样配出来的油都可以用于类似中阳18级甲醇发动机是吗?甲醇和蓖麻油的配 ...
想怎么弄都行,比例也不是绝对的,差不多就行了,怎么爽怎么配,  蓖麻油要买分析纯
