huodi0001 金牌 Fans 发消息
发表于 15-12-14 00:38:33 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
100km/h,也就是每秒27.7米,相当于每秒真车五倍长度。
10km/h,也就是每秒2.77米,
相当于每秒模型5倍长度
按比例算,模型的10km/h相当于真车的100km/h.以此类推
缪正义 中级 Fans 发消息
发表于 15-12-14 00:43:59 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
一群逗比 lz的问题里就没有提到哪个快 就是问问多少速度 一个个都拿出来比 还棉花和铁
zmr6188 终极 Fans 发消息
发表于 15-12-14 12:50:35 |显示全部楼层 来自: 中国北京
记得以前看过中央十有个动物运动会之类的节目,他们的计算方式就是根据动物和人体的比例进行换算。我想到的一个方法就是根据车子在单位时间内通过的距离与车身长度的比例换算到真车上。假设1:10的车单位时间内通过了50cm,自身长度50cm,那就是1:1的关系,换算到真车上就是单位时间内通过真车的长度
zkaisbl 论坛元老 发消息
发表于 15-12-14 14:50:01 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
jungeewu 发表于 15-12-11 11:55
请看清楚题目跟我们所讨论的内容再来发表自己观点好么?
首先,我就不希望你的语文是数学老师教的。10车 ...
还是你说的是重点~其他人都没理解意思
jungeewu 金牌 Fans 发消息
发表于 15-12-15 01:14:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
[握手][握手]
zkaisbl 发表于 15-12-14 14:50
还是你说的是重点~其他人都没理解意思
发表于 15-12-15 01:17:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
同样速度前提下,计算单位时间的移动距离是
huodi0001 发表于 15-12-14 00:38
100km/h,也就是每秒27.7米,相当于每 ...
同样速度前提下,计算单位时间的移动距离是你这样算的。但是计算速度,就完全把物体看做一个点,点是没有尺寸的。
冰箱上的蚂蚁86 长老 Fans 发消息
发表于 15-12-15 07:39:48 |显示全部楼层 来自: 中国山东
算推重比,模型车推重比基本能达到3kg/ps和1kg/ps之间,尺比比真车低,所以加速快。我记得世界上最好的橡胶轮胎在速度达到700多kmh的时候都会因为离心力而转爆。。。
发表于 15-12-15 10:36:16 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
jungeewu 发表于 15-12-15 01:17
同样速度前提下,计算单位&# ...
点没有尺寸,那就是1:1了,不是1:10
发表于 15-12-15 11:59:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
huodi0001 发表于 15-12-15 10:36
点没有尺寸,那就是1:1了, ...
哎,这是初中的物理知识来的啦。
不用管1:10还是1:100,两台车车头放在同一起跑线,以一百公里时速行进一小时,他们的车头还是在同一起跑线的。这是相对静止。
如果你要计算这两台车的车身移动距离,肯定是车更长的移动距离更长。
难道处于同一起跑线上的的一个平面不是看做2个点嘛?
晨风VS短卡 论坛元老 发消息
发表于 15-12-15 12:45:59 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
兄弟,不是你这么算的!照这样霸道车身尺寸和轮胎直径比POLO大好多,那岂不是还得问POLO跑100码是霸道多块吗?
