想在 低电压 大扭力速度还又快反应还又快 就配 8车 无感无刷 sc8 4S 电调 yeti 上 12-14T马达齿轮 马达齿轮越小低电压 越容易带动 . 还有记住一点 无感 kv 2000以下越低的kv 线性越好 不是 越低kv 越低 油门 越容易带动 3000kv以上 在配个 17t 以上齿轮 你想提扭力和速度就得费电 .所以 2200以下kv 配个 13T sc8 电调 4S 或6S 油门轮胎反应 快 毕竟 kv越低扭力越大 所以速度不够只要提高 电压就行不比换马达大齿轮来提速那样会影响反应 还会烫手还会费电 ..不是都是有感说了算.....kv 越低 转速慢行线好反应快只要提高电压6S就是扭力速度暴力轮胎油门反应了 毕竟平衡.不烫手 还是 11T 14T 4s 到 6S 看自己喜欢的速度 sc8只有4S 买 6S电调 200A 再配个 1000kv 上 12T 无感无刷高电压低电压 也不知道行线多强的反应能力.. 这些都看自己需要 越野 还是不要3000以上kv 为好 反应能力不够都是必须考大油门才有反应可惜烫手了还费电了...。自己体会去. |
想在 低电压 大扭力速度还又快反应还又快 就配 8车 无感无刷 sc8 4S 电调 yeti 上 12-14T马达齿轮 马达齿轮越小低电压 越容易带动 . 还有记住一点 无感 kv 2000以下越低的kv 线性越好 越低kv 越低 油门 越容易带动 3000kv以上 在配个 17t 以上齿轮 你想提扭力和速度就得费电 .所以 2200以下kv 配个 13T sc8 电调 4S 或6S 油门轮胎反应 快 毕竟 kv越低扭力越大 所以速度不够只要提高 电压就行不要换马达大齿轮来提速那样会影响反应 还会烫手还会费电 ..不是都是有感说了算.....kv 越低 转速慢行线好反应快只要提高电压6S就是扭力速度暴力轮胎油门反应了 毕竟平衡.不烫手 还是 11T 14T 4s 到 6S 看自己喜欢的速度 sc8只有4S 买 6S电调 200A 再配个 1000kv 上 12T 无感无刷高电压低电压 也不知道行线多强的反应能力.. 这些都看自己需要 越野 还是不要3000以上kv 为好 反应能力不够都是必须考大油门才有反应可惜烫手了还费电了...。自己体会去.修改 上面 多打了 。不是。多余了 |
