电车有问题吗?
查看: 3646|回复: 18| [复制链接]
悠游06 论坛元老 发消息
发表于 07-3-18 17:47:36 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我的HL电大脚开了10钟左右后,油门全速开几秒钟信号就会中断,放开油门后再开,几秒钟开还是那样,转向好象没有发现问题,但是车开起来感觉速度还是满快的样子,不象是没电,这是什么问题? 我用的是8.4的2800电池,试用了1次HL原配的7.2的1800电池,好象是可以用到车子发抖的开不动为止(我以前的HBX也是这样),有点搞不懂了,到底是什么原因啊?
后天 论坛元老 发消息
发表于 07-3-18 18:07:43 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用原装电池会不会出现这种情况?如果不会,再试下别的电池,如果不出现的话,就是电池有问题!如果都这样的话,也许是电调有问题!电调烫手不?把接收移远点!
ICEMAN258 长老 Fans 发消息
发表于 07-3-18 18:11:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主是不是 调过电调 ? 一般这个故障是因为 把倒车当前进用拉。反过来设置下就好拉`。  具体我也没用过HL的东东。
悠游06 论坛元老 发消息
发表于 07-3-18 20:05:06 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #3 ICEMAN258 的帖子
电调没有调过,我也在纳闷呢,8.4的电池我测了饿一下。,还有8.3的电压呢!准备换电池再试!
ken11y 论坛元老 发消息
发表于 07-3-18 21:11:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
7.2没事,8.4却有事?是否电调过热保护了?
ccwwgg 终极 Fans 发消息
发表于 07-3-19 08:48:48 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
等待LZ的 报告。。。
rcrc520 终极 Fans 发消息
发表于 07-3-19 14:42:12 |显示全部楼层 来自: 中国上海
想看看结果!!!!
发表于 07-3-19 16:43:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
悠游06 论坛元老 发消息
发表于 07-3-19 17:38:28 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
今天抽空又跑了一组原配镍铬1800的7.2和新买的镍氢2800的8.4,问题终于明白了,原来是电池的问题。我大概记了一下过程,先跑的是7.2的,开到车子抖动不能开为止,总共大概10分钟的样子,在最后一分钟的时候同样也出现了油门信号中断的问题,但因为电池的衰减较快,只发生了约3次,就不能开了;后来跑的是8.4的,大概开到16分钟的样子,就出现了油门信号中断现象,一直持续到6分钟以后车子抖动电池没电,并且随着时间的推移而发生频率增加,呵呵,车子没有问题,完全是电池的问题哦!顺便测了一下电池的前后电压:7.2的电池使用前9.2后8.1;8.4的电池使用前10.2后是8.9,觉的电池的电压还是满高的,控的电池使用前是9.8,跑完2组电后是9.5,不知道各位的是怎样啊?
后天 论坛元老 发消息
发表于 07-3-19 17:49:03 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你还是要看一下电调和接收!我也是这样用的!从来没有出现信号中断!电池装上一直用到没有电为止!你的电池用完后都还有8V多电,这些电是可以动车的,我的电是锂电,用前是8。4V,用完是6V左右!氢电没有量过!一组是2500左右,可以玩40分钟!
