titanfy 金牌 Fans 发消息
发表于 07-3-22 20:51:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
01 02是刚从普通电机弄下来的~~~东西!之后是手工打磨休整是轴心一致!
右边磁铁是AD超霸的~~~~左边是工厂货打磨过!
a1911_a1911 元老 Fans 发消息
发表于 07-3-22 23:10:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
磁铁绝对是行了
问题是超霸的转子...仔细看过
1.转子长度不同那么直接牵涉到没个硅钢组的体积和过载
2.整流子宽度长度不同 这个应该和碳刷体积有关吧???疑问
titanfy 金牌 Fans 发消息
发表于 07-3-23 19:46:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
具体没测试过~~~~过两天把数据上上来~~~
大概转速在24000左右~~~
xuwenbo931227 终极 Fans 发消息
发表于 07-3-23 20:55:53 |显示全部楼层 来自: 中国上海
lipe147520 论坛元老 发消息
发表于 07-3-23 21:41:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
磁铁不是强磁吧??
发表于 07-3-23 22:50:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
磁铁我是证实了
现在我的02上的磁铁是97年买的强4WD电动机用的升级磁铁,经过两三次比赛就扔台箱里一放就放到2007年.........(呵呵)
那天晚上头脑发热,记得论坛上曾经说过4WD转子不能直接用过去,又记得97年那时候看爸爸教我绕转子说最简单升级电动机的方法是改定子的磁场可以直接提高电动机的扭距,想到这就把换磁铁再次翻出来放到02的定子上(之前作好了“失败”的准备
放过去了,扭力非常强大,至今也没有把任何元件压坏
之后就再次利用4WD配件,比如说带滚珠轴承结构的升级定子身和定子罩,当然也可以买个4mm直径的猪仔轴承自己打到定子上这种小东西除了在大德路能买到外还能买4#电直和e-sky004上面就有了
啊对了我顺便说说IW02后波箱的猪仔轴承,大家不用找得那么辛苦,上述两种电直的“头架芯”配件就有配了两只,就以经济的角度去考虑,这种只买头架芯取轴承的拆买法绝对比买一整套的便宜;不过如果还是图个绝对兼容性和方便还是买02专用的了
[ 本帖最后由 a1911_a1911 于 2007-3-23 10:54 PM 编辑 ]
titanfy 金牌 Fans 发消息
发表于 07-3-23 22:58:57 |显示全部楼层 来自: 中国北京
是工业强磁不是AD配的那种~~~~
titanfy 金牌 Fans 发消息
发表于 07-3-23 23:03:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
24000左右~~~是目测的速度和一个测过速24000转的马达比较过速度接近~~~因为我家里没有测试机过两天借来用用~再上详细数据~~~
测过速24000转的马达是TH珠轴壳和转子 一般磁钢~~~0.30MM  24T
这个垃圾货是垃圾马达转子AD珠轴壳 工业磁铁~~~~0.30MM  23T
李艺超 论坛元老 发消息
发表于 07-3-24 16:28:47 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
0.3MM 24T的马达用的是一般磁碰钢转数才24000??马达有问题!!!!!
我0.31MM  48T的马达用薄强磁钢,用MUCH MORE马达机的数据是31000左右呢.
titanfy 金牌 Fans 发消息
发表于 07-3-24 17:16:10 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 李艺超 于 2007-3-24 04:28 PM 发表
用的是YOKOMO MM测的~~~~~有什么问题?短路了?
