KevinXuan 终极 Fans 发消息
发表于 16-1-20 12:56:33 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
c1和sc选哪个...
adam_ddr  其实apache sc和c1本质上算一台车,90%以上零件都是一样的,只是有小小差异,看你的需求是什么来选择对应的车辆 几个不同的小地方 1,车壳美观和坚固。我个人认为c1的外观更好看,无论是自带的两个车手还是沙漠  详情 回复 发表于 16-1-20 14:57
adam_ddr  我帮你分析下,具体看下面回复  发表于 16-1-20 14:49
扎实的底盘 金牌 Fans 发消息
发表于 16-1-20 13:22:31 |显示全部楼层 来自: 中国上海
KevinXuan 发表于 16-1-20 12:56
c1和sc选哪个...
c1防尘好
adam_ddr 论坛元老 发消息
发表于 16-1-20 14:57:31 |显示全部楼层 来自: 中国上海
c1和sc选哪个...
几个不同的小地方
1,车壳美观和坚固。我个人认为c1的外观更好看,无论是自带的两个车手还是沙漠卡的造型都吸引到我,并且车壳自带防滚架牢固性毋庸置疑,事实上也是玩到现在4年多车壳一点儿也没裂(土路和草地上翻车很多次,不过没在硬地面上翻过)。sc是短卡,相对而言外观也不差,只是我已有了10车和5车的短卡,觉得没必要再弄一台8车的短卡,造型重复了,而且8车短卡那个宽大的外壳玩几次以后不开裂是不可能的。但任何事物也能反过来看,如果sc车壳坏了或者看腻了要换其他8车短卡壳还是可以买到的,而c1的车壳就只能专车专用,玩坏了也只能再买c1的壳,没有其他替代品;
2,内部结构。sc由于内部电调的位置,对电池大小有一定的限制,相对的c1的电调藏在屁股后面备胎下方,所以c1不受电池大小的限制,另外就是楼上说的,c1防尘会比sc好一点,车壳包裹性比较好;
3,OP。基本上两车能OP的地方差不多,但c1唯一胜出的地方是先天自带前面4个灯杯,装灯会比sc更方便和便利。
所以我最后选择了c1
发表于 16-1-20 15:49:03 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
adam_ddr 发表于 16-1-20 14:57
其实apache sc和c1本质上算一台车,90%以上零件都是一样的,只是有小小差异,看你的需求是什么来选择对 ...
谢谢大神
iGamex 超级元老 发消息
发表于 16-2-28 01:27:19 |显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
C1车壳有国产透明壳可替代。
