本人菜鸟一枚,前段时间迷上了用miniQ来改装反胎玩漂移。在学习了一些10车的调车名词解释以及和其他品牌蚊车的相互对比之后,发现miniQ虽然各方面都比较亲民,只是车子硬件方面可调整的地方确实比较少;虽说对新手来说更少的调整会更容易上手,只不过,暂时不用,不代表以后用不着啊,设计方面需要改进了。 机缘巧合,大前天从洪哥那里得知miniQ官方的可调倾角的车架新鲜出炉了,看了简单的介绍之后,觉得比价适合用来折腾(不折腾、不玩车!),立即就下单购买了一套,并且给这个车架配一套漂亮的壳子。 以下,会分为两部分内容: 1:新车架的安装及试车感受。 安装过程很简单和愉快,过程只是简单的上螺丝而已,就没有拍照片了。 重点说说建议和试车感受 建议:在上避震臂的固定件和活动件上刻上刻度,这样就可以让用户更加精确的调整两边的调整度数,因为既然已经做了,那么希望厂家做得更好! 感受:我只在家里客厅地砖地面上试车过,外场暂时还没有试,可能感觉会比较片面,希望各位车友谅解。 本来漂移胎和地砖地面的摩擦系数就低,调整了倾角之后,轮胎和地面的初始接触面就更小了,比原来更容易起漂! 另外就是,摩擦系数小了,整个漂移滑动的过程中,所需要的动力会更小,要注意油门的控制了。 总体感受是,开始会有一点不适应,但是漂几圈适应了之后,感觉比原来没有调整倾角之前好漂,车子很滑溜。尤其是反胎漂移的时候,姿态和10车有点像了。 |
2:给各位介绍一下我的反胎改装部分,先上反胎齿的制作,方便有这方面需要的新车友做参考,至于反胎的原理这里就不累赘了,论坛里大把,这里只表达制作过程。 所需材料:8T主轴前齿一颗、102mm轴距主轴一根、13T四驱车高速齿轮一颗、DIY的1.5mm厚度垫圈一个、改装过的直轴差速器一个。 备注:以上是制作98mm轴距用的反胎驱动系统的材料,如果是要制作94mm轴距的反胎驱动系统,材料需要更换为:8T主轴前齿一颗、90mm-98mm轴距通用主轴一根、13T尼龙直齿一颗、改装过的直轴差速器一个。 针对改装的直轴差速器插播一句题外话:因为后驱动齿轮变大了会顶住后差速器,所以差速器要让出大约1mm左右的位置才不会干涉;试改过几个差速器,最便宜和好用的改装材料是miniQ原配的滚珠差速器,只需很少的改动就能实现所需的效果。 |
