舵机抖动问题
查看: 2995|回复: 6| [复制链接]
wjzzl 终极 Fans 发消息
发表于 16-2-5 20:17:54 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
现在手里有hd1501和hd1500舵机,控是天9,这两个舵机单独插接收机不抖动,但是2个一起插在接收机就抖动,现在手里没有其他舵机,不知道是不是这2个舵机有信号冲突,2个通道之间没有混控,
laofeng 长老 Fans 发消息
发表于 16-2-5 20:35:20 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
你是两个舵机插入一个通道吗  如果这样的话 考虑舵机输入阻抗不匹配的事   输入阻抗小的舵机 抢了输入阻抗大的舵机的信号   解决方法是 把每个舵机的信号线串接一只直插的10K电阻
如果插入不同通道也这样的话 可以再拿其他舵机  分别跟这两个舵机组合  看跟哪个组合之后抖动 那就是那个舵机的问题
e412938211 论坛元老 发消息
发表于 16-2-5 20:42:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼上正解!!
wjzzl 终极 Fans 发消息
发表于 16-2-5 20:42:17 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
分别插不同的通道抖动
wjzzl 终极 Fans 发消息
发表于 16-2-5 21:02:08 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
刚才用3个新的1500插在不同通道,每次插2个,还是抖动,插3个依然抖动,可能是1500本身就有问题
laofeng 长老 Fans 发消息
发表于 16-2-10 20:34:18 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这个问题主要是你的电调给接收机供电不足造成的  如果加了单独的BEC 就好了
wjzzl 终极 Fans 发消息
发表于 16-2-10 23:16:40 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
和那个没关系,我这个电调在其他拖头卸下来的,原车带4个1501舵机都没事,现在接2个1500就不行
