Y杰少Y 长老 Fans 发消息
发表于 16-3-7 18:46:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东
大S就带差速和限滑两个模式
侯1988 超级 Fans 发消息
发表于 16-3-8 16:33:37 |显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
学习
flyfish80a8 金牌 Fans 发消息
发表于 16-3-12 16:24:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
8sc是限滑还是中差
Lu°远 超级元老 发消息
发表于 16-3-12 23:01:18 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那啥,限滑和中差速本身是不冲突的。其实可以既有限滑也有中差速。
先说概念的差别。限滑是在大扭力下松开轴与齿轮的固定连接,工作原理就像真车的离合器。
而中差速是用来实现前轴和后轴的转速差。因为在转弯的时候,左右轮和前后轮的要求转速是不一样的,前轮比后轮快,外侧比内侧快才是理想的抓地状态。所以真车在有动力的车轴上是必有差速的,这才能开得舒服。车子才灵活。
然后说说为什么有些模型车没有差速。真车是有套差速控制系统,小面包除外,不管是控制差速器还是控制刹车来实现所需的动力分配的系统,都很复杂,模型根本没法装啊!所以模型就用差速油来缩小轮子间的动力差,实现人为的分配动力。而极端情况下,就有了直轴。
jiang8347 超级 Fans 发消息
发表于 16-3-22 11:59:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
先说概念的差别。限滑是在大扭力下松开轴 ...
那问一下 如果前后差速油都漏光了 有什么危险吗?
Lu°远 超级元老 发消息
发表于 16-3-22 12:01:12 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
可能过热坏掉
发表于 16-3-22 12:10:51 |显示全部楼层 来自: 中国北京
Lu°远 发表于 16-3-22 12:01
可能过热坏掉
这么严重……
zdrjun 超级 Fans 发消息
发表于 16-3-22 12:20:26 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
简单的说,限滑是卸力装置,,,过暴力,卸力而保护齿,,,中差是分配前后的动力,让前后轮子的转速可以不同。
发表于 16-3-22 15:49:08 |显示全部楼层 来自: 中国北京
zdrjun 发表于 16-3-22 12:20
简单的说,限滑是卸力装置,,,过暴力,卸力而保护齿,,,中差是分配前后的动力,让前后轮子的转速可以不 ...
不下场地的话 用什么好?因为我用的限滑 昨天一下拧断三根差速小伞齿
光辉岁月1982 中级 Fans 发消息
发表于 16-3-23 13:28:10 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
因为你的限滑太紧就失去了保护作用,变成一根直轴,暴力操作就会断齿轮,建议松一点限滑,如果是为了直线测速(拉高速)可以锁紧限滑,让车子动力最大化
