moonwaker 金牌 Fans 发消息
发表于 16-3-7 23:35:11 |显示全部楼层 来自: 中国香港
双黄莲蓉 发表于 16-3-7 17:32
這是我的底盤,玩了一次就這樣。
還有我剛剛做的大齒罩,防止卡住電線和草根樹枝,昨天差點把電池的平衡頭電線給切斷了
您有把後彈簧壓縮嗎?我把彈簧螺母擰低了15mm左右。後彈簧特別的軟。
双黄莲蓉 高级 Fans 发消息
发表于 16-3-8 00:35:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东
嗯嗯!轮毂的事明天跟你聊一聊,我现在在家里,明天给你分享一下我的心得。
首先是齿轮顶盖上的遮罩,我是用轮胎胶水粘的,只是起到撑起防尘罩的作用,到时我会做个更大的和好好设计一下方案,你的方案我是这样认为的,不要去动齿轮顶盖上的螺丝,齿轮顶盖上是有凹槽的,它起到固定电机座,码住中差轴承的几个零件的位置,别看他单薄,它是起到固定作用,而上面的螺丝也是贯穿三个零件,起到统一位置角度,使整个中差座肆肆正正,所以不要动它们,我怕到时会影响到中差座的精度和牢固度。我宁愿你用胶水粘,顶部粘一下,侧面粘一下,已经很牢固了。
关于弹簧,我是OP了原厂的9.5t弹簧,问题如下。硬度够了,刚刚好。but,防顷杆变得拉力不够,弹簧变硬,防顷杆作用变小,高抓地路面高速转向容易侧翻,比如草地。所以要么换更硬的防顷杆,要么换原厂硬两档的弹簧,使之不会对防顷杆影响太大,就是说防顷杆仍然拉得起。再换浓一点的避震油,使阻尼变大。原厂太软了,稍微有点起伏都会打地,调太高易翻车,平路还够用,飙草地和泥地简直。。。
kjalick 金牌 Fans 发消息
发表于 16-3-8 11:49:08 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
求齿比
wrw19952 高级 Fans 发消息
发表于 16-3-8 15:51:42 |显示全部楼层 来自: 中国上海
防尘罩找死老鼠的防尘罩。灰一点都静不去
发表于 16-3-8 15:52:44 |显示全部楼层 来自: 中国上海
就是有点小贵,170多。两边直接用底板螺丝固定住就行了
小锋卡卡 论坛元老 发消息
发表于 16-3-8 20:33:09 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主是香港人?
yangyt688 RC 新手 发消息
发表于 16-3-8 20:55:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
無雙 发表于 16-3-6 18:24
帮贴出来!
漂亮!请问你的车是410.3吗?鲍德温的车壳是什么型号呢?轮毂轮胎是什么型号?
無雙  这是 a10 改的后直桥,车壳自改搞的,贴纸自已做的,车轮都是网上找的,呵呵`可以找某宝诚信双双  发表于 16-3-22 17:40
发表于 16-3-8 23:57:38 |显示全部楼层 来自: 中国香港
小锋卡卡 发表于 16-3-8 20:33
楼主是香港人?
猜中了
发表于 16-3-8 23:59:23 |显示全部楼层 来自: 中国香港
是410.3
車殼和輪轂上面說了,懶得再打一篇,
发表于 16-3-9 00:00:05 |显示全部楼层 来自: 中国香港
wrw19952 发表于 16-3-8 15:51
防尘罩找死老鼠的防尘罩。灰一点都静不去
今天剛剛買了,8元一個!希望好用吧!
