发表于 16-3-31 08:37:51 |显示全部楼层 来自: 中国河南
annie3708 高级 Fans 发消息
发表于 16-3-31 09:05:23 |显示全部楼层 来自: 中国北京
babyquan521 发表于 16-3-30 17:44
1717百分之百装不下。这个电机座最大只能装42系列的最长也就是4282。我觉得你没有必要装那么暴力的动力。 ...
我还有个x528马达,更大了,所以准备做个马达座,估计得架在大齿上部和侧板上端了
发表于 16-3-31 09:10:01 |显示全部楼层 来自: 中国北京
babyquan521 发表于 16-3-30 17:47
你买的那个5sc我好像昨天咸鱼上看见了。真的挺划算的。就是没车壳。最值钱的就是那个in的中波箱了。
我倒是不懂什么中波箱,只是看着不错车壳无所谓了,有防滚架就行,而且这个防滚架可以加配套的壳子装上以后像xl的外观,所以就不上壳子了,想好看点就买配套防滚架的外壳,某宝也不贵200多,就是马达座费点劲,动力必须改,不是1717就是528,我有两套5车动力就是为了装5车的,还有8s电池也买了,相信hpi的质量应该不至于操坏吧!
babyquan521  这个车按照比列来说的确是5车不假,但是实际上的结构就是大f的加长加宽版。你手里的那套5车动力放到baja上面绝对没问题,但是放到这个车上面我觉得没有必要了说实话,因为这个车的重量本身就比普通的baja轻许多,在一  详情 回复 发表于 16-3-31 09:36
babyquan521 终极 Fans 发消息
发表于 16-3-31 09:30:09 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
diao 发表于 16-3-31 07:28
我现在16t还可以
16t的话大菠萝电机发热情况怎么样?4s玩还是6s玩?
发表于 16-3-31 09:36:34 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
annie3708 发表于 16-3-31 09:10
我倒是不懂什么中波箱,只是看着不错车壳无所谓了,有防滚架就行,而且这个防滚架可以加配套的壳子装上以 ...
这个车按照比列来说的确是5车不假,但是实际上的结构就是大f的加长加宽版。你手里的那套5车动力放到baja上面绝对没问题,但是放到这个车上面我觉得没有必要了说实话,因为这个车的重量本身就比普通的baja轻许多,在一个因为完全照搬大f的结构,所以避震特别的软,6s的时候你就会发现这个车开始摇摆不定了,所以说6s完完全全足够了。所以我敢肯定8s的话你肯定操控都费劲,再一个电池仓根本装不下4s的电池,除非改造一下。不过还是很期待你改造后的成果。
发表于 16-3-31 09:38:39 |显示全部楼层 来自: 中国北京
babyquan521 发表于 16-3-31 09:36
这个车按照比列来说的确是5车不假,但是实际上的结构就是大f的加长加宽版。你手里的那套5车动力放到baja上 ...
电池仓必须改,想买8sc的电池盒,一边一个,能放大电池,
diao 超级 Fans 发消息
发表于 16-3-31 14:57:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东
6s,热都还好。平时玩几分钟就休息一下了
战五渣 终极 Fans 发消息
发表于 16-4-20 07:24:35 |显示全部楼层 来自: 中国天津
babyquan521 发表于 16-3-29 19:03
什么叫开关手求解
快关手就是手有尿性
发表于 16-4-20 08:32:17 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
战五渣 发表于 16-4-20 07:24
快关手就是手有尿性
你怎么知道我开关手了?亲眼看见啦。怎么说你轮毂有尿性跑我帖子来打击报复啊
zjjalp 中级 Fans 发消息
发表于 16-4-20 09:43:45 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
好动力……
