本帖最后由 henterxing 于 16-4-25 11:11 编辑 SC8灯状态对应关系: 1.当油门摇杆处于中点区域时,红色和绿色 LED 均熄灭; 2.前进和倒车时,红色 LED 恒亮,当油门处于正向(前进)最高点,绿色 LED 也将点亮; 3.刹车时,红色 LED 快速闪烁。 4.上电后红色 LED 恒亮,电机无法启动,电调油门线插反或通道插错; 5.当SC8进入电压保护后,红色 LED 会以“☆-☆-,☆-☆-,☆-☆-”方式闪烁; 6.当电调温升达到厂方预设特定值时自动关闭输出,而且绿灯会闪烁,直到温度降低才恢复输出。电调过热保护时,绿灯闪烁方式为单闪:“☆-, ☆-, ☆-”; 7.当油门在中点时,红绿灯同时快速闪烁,马达停止,电流保护,负载过重或电机退磁损坏; 建议设置油门中位再判断故障。 设置中位的办法: 1. 电调开关置于 OFF 状态,电调接上电池, 打开遥控器,将油门通道方向设置为 “REV”, 油门微调设置为“0”,油门通道的 EPA/ATV 正反向均设置为 100% (最大)。请务必关闭遥控器自带的 ABS 刹车功能。 2. 电调开关置于 OFF 状态, 持续按住 SET 键不松开,将电调开关打到 ON, 电调上红色 LED(发光二极管)立即开始闪烁 (同时马达发出鸣音 备注 2),此时立即松开按键 (如果未在 3 秒内及时松开按键, 电调将进入参数编程模式,此时需从步骤 1 重新开始操作)。 3. 此时需要设定三个点:油门中点、正向最高点和反向最高点。 1) 油门摇杆留在中点位置,按一下 SET 键,红灯熄灭,绿灯闪烁 1 次,马达鸣叫“哔”1 声,表示已存储中点位置; 2) 油门摇杆打到正向最高点,按一下 SET 键,绿灯闪烁 2次,马达鸣叫“哔-哔-”2 声,表示已存储油门正向最高点; 3) 油门摇杆打到反向最高点,按一下 SET 键,绿灯闪烁 3次,马达鸣叫“哔-哔-哔-”3 声,表示已存储油门反向最高点; 4) 油门行程校调完毕,三秒钟后,电机即可正常操作。 我曾遇到SET键短路的故障,电调常常有莫名其妙的故障 ,更换开关后就正常了。 也可能是接收器故障,实在不成就将舵机和电调接接收机的线交换测试一下。 |
