薔薇之戀 元老 Fans 发消息
发表于 16-5-4 12:02:47 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
我用的AT9,自改双回中!左手油右手油都无所谓,反正油门通道要有回中才好
zhuangxc 终极 Fans 发消息
发表于 16-5-4 12:11:10 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
控制拖头前后要有回中是吧?
薔薇之戀 元老 Fans 发消息
发表于 16-5-4 12:58:53 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
zhuangxc 发表于 16-5-4 12:11
控制拖头前后要有回中是吧?
是!无回中的话就要手动找中位,蛋疼
maimai80 金牌 Fans 发消息
发表于 16-5-4 17:38:21 |显示全部楼层 来自: 中国天津
zhuangxc 发表于 16-5-4 07:04
哦,没有回中的控制方向对吧!大多数都是这样吗
没有回中的控制速度
发表于 16-5-4 18:40:03 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
薔薇之戀 发表于 16-5-4 12:58
是!无回中的话就要手动找中位,蛋疼
哦,方向就用没有回中的吧!应该是这么设置
薔薇之戀 元老 Fans 发消息
发表于 16-5-4 18:45:22 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
方向也要回中!油门不回中是为航模设计的
发表于 16-5-4 22:45:30 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
薔薇之戀 发表于 16-5-4 18:45
方向也要回中!油门不回中是为航模设计的
那板控玩拖头需要双回中啊?可tb卖的都是只有一个!如果不需要双回中的板控,不带回中的遥感用在前进上还是转向上?
薔薇之戀 元老 Fans 发消息
发表于 16-5-5 07:01:32 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
板控一般都在6通或以上,左右摇杆就有4个通道了,你可以选择使用有回中的通道,通道不是固定使用的
发表于 16-5-5 16:07:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
恩,谢谢!
sunhai2280 终极 Fans 发消息
发表于 16-5-6 12:12:58 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
我个人习惯左手油门,遥控器折开把右手的弹簧取回左手装上就能自己回中
